[Quartus] quartus II关于时钟约束
8781|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-7-30 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
堵塞原则是HDL语言的精髓,也就是说触发器是有延时作用的,虽然两个触发器使用的是同一个时钟,但是当第二个触发器接收第一帧数据的时候第一个触发 器在发第二帧数据,而当第二个触发器接收第二帧数据的时候第一个触发器在发第三帧数据,依此类推,也就是说每一帧数据在两个触发器之间都有一个clk的时 间前进,如果前进的时间太长,也即是系统给的时钟太快,就会出现无法满足第二个触发器setup的时间。setup time 就是第二个触发器在接收到由第一个触发器上一个时钟发送的数据之前应空闲的时间。
公式:CLK+TCLK2-Tsu > Tclk1 + Tcd + Tdata
所以系统CLK是和Tsu息息相关的,所以看时序报告的时候也是从Clock Setup ‘clk’看最差路径等信息。
在FPGA中包含有4种路径:从输入端口到寄存器,从寄存器到寄存器,从寄存器到输出,从输入到输出的纯组合逻辑。通常,需要对这几种路径分别进行约束,以便使能够得到最优化的结果。下面对这几种路径分别进行讨论。
1. 从输入端口到寄存器
这种路径的约束是为了让FPGA设计工具能够尽可能的优化从输入端口第一级寄存器之间的路径延迟,使其能够保证系统时钟可靠的采到从外部到FPGA的信号
约束名称:input delay。
约束条件的影响主要有4个因素:外部的Tco,电路板上信号延迟Tpd,FPGA的Tsu, 时钟延迟Tclk.  Tco的参数通常需要查外部的数据手册。计算公式:input delay = Tco+Tpd+Tsu-Tclk。FPGA的Tsu也需要查FPGA芯片的手册。 FPGA速度等级不同,这个参数也不同。Tpd和Tclk需要根据电路板实际的参数来计算。通常,每10cm的线长可以按照1ns来计算。 例如:系统时钟100MHz,电路板上最大延迟2ns,时钟最大延迟1.7ns,Tco 3ns,FPGA的Tsu为0.2ns。那么输入延迟的值:max Input delay = 2+3+0.2-1.7=3.5ns.  这个参数的含义是指让FPGA的设计工具把FPGA的输入端口到第一级寄存器之间的路径延迟(包括门延迟和线延迟)在10ns-3.5ns=6.5ns 以内,其中10ns是系统时钟。
2. 寄存器到寄存器
这种路径的约束是为了让FPGA设计工具能够优化FPGA内寄存器到寄存器之间的路径,使其延迟时间必须小于时钟周期, 这样才能确保信号被可靠的传递。 由于这种路径只存在于FPGA内部,通常通过设定时钟频率的方式就可以对其进行约束。对于更深入的优化方法,还可以采用对寄存器的输入和寄存器的输出加入 适当的约束,来使逻辑综合器和布线器能够对某条路径进行特别的优化。还可以通过设定最大扇出数来迫使工具对其进行逻辑复制,减少扇出数量,提高性能
3. 寄存器到输出
这种路径的约束是为了让FPGA设计工具能够优化FPGA内部从最后一级寄存器到输出端口的路径,确保其输出的信号能够被下一级芯片正确的采到。
约束的名称: output delay。
约束条件的影响主要有3个因素:外部的Tsu,电路板上信号延迟Tpd,时钟延迟Tclk。Tsu的参数通常需要查外部的 数据手册。计算公式:output delay = Tsu+Tpd-Tclk。例如:系统时钟100MHz,电路板上最大延迟2ns,时钟最大延迟 1.7ns,Tsu 1ns,输出延迟的值:max output delay = 1+2-1.7=1.3ns。这个参数的含义是指让FPGA的把最后一级寄存器到输出端口之间的路径延迟(包括门延迟和线延迟)控制在 10ns-1.3ns=8.7ns 以内。
4. 从输入端口到输出端口
这种路径是指组合逻辑的延迟,指信号从输入到输出没有经过任何寄存器。给这种路径加约束条件,需要虚拟一个时钟,然后通过约束来指定哪些路径是要受该虚拟时钟的约束。在Synplifypro和Precision中都有相应的约束来处理这种路径。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
