[信号传感和变送] pt100转485,modbus低成本采集模块
8275|0
 楼主| sanruidianzi123 发表于 2021-8-11 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:
● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
● 标准3线测量法,自动长线补偿
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
●  AD转换速率可以编程设定
典型应用:
●  Pt100温度信号测量
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
产品概述:
SAR125产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测温度信号。SAR125系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只SAR125系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
SAR125系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SAR125系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受1000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
详细资料:13410003116  微同
功能简介:
SAR125 信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。
1、温度信号输入
12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
2、通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
SAR125 - Z□  -  T□  -  485
输入类型:Z        温度范围:T                通讯接口
Z1: PT100                T1: -20-100℃                485: 输出为RS-485接口
Z2: PT10                T2: 0-100℃
Z3: Cu100                T3: 0-150℃
Z4: Cu50                T4: 0-200℃
Z5: Pt1000                T5: 0-400℃
                Tu: 用户自定义
选型举例1: 型号:SAR125- Z1-T1-485   表示输入:Pt100,温度范围:-20~100℃,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号:SAR125- Z5-T4-485   表示输入:Pt1000,温度范围:0~200℃,输出为RS-485接口
选型举例3: 型号:SAR125- Z1-Tu-485   表示输入:Pt100,温度范围:0~50℃,输出为RS-485接口
