[单片机芯片] CH549串口0跟usb是否可以同时使用?
7457|10
 楼主| 杯中茶 发表于 2021-8-12 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CH549串口0是否可以和USB共存,现在的现象时如果单独使用USB,可以正常运行,使用USB,和串口0发送,在不开串口0接受中断时,可以正常使用,但是如果将串口0接受中断打开后,串口可以正常使用,但是USB枚举不成功,请教一下各位坛友,这种问题大家与没有遇到呢?
lacha 发表于 2021-8-20 16:27 | 显示全部楼层
不能暂时关闭串口中断?
Carina卡 发表于 2022-3-3 15:35 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,一般情况可以一起用的
Emily999 发表于 2022-3-3 15:58 | 显示全部楼层
枚举不成功是啥情况,是不是内部的上拉和串口的IO内部接在一起了啊?
Charlene沙 发表于 2022-3-3 16:26 | 显示全部楼层
正常来说都应该可以一起用吧
Betty996 发表于 2022-3-3 16:48 | 显示全部楼层
中断优先级改一下呗,我觉得USB的优先级高一些是不是就好了呢?
Allison8859 发表于 2022-3-3 17:31 | 显示全部楼层
看你的描述好像是优先级的事情
Annie556 发表于 2022-3-3 18:21 | 显示全部楼层
没遇到,不过可以考虑修改一下优先级
B1lanche 发表于 2022-3-3 18:58 | 显示全部楼层
还是问问FAE吧,一般情况是不会这样的
Charlotte夏 发表于 2022-3-3 20:29 | 显示全部楼层
那你试试其他串口,看看是否还有这种问题呢?
Candic12e 发表于 2022-3-3 20:40 | 显示全部楼层
你硬件是按官方参考设计的么?
