[信号传感和变送] 4-20MA转换二路0-10V隔离器、变送器
21868|1
 楼主| sanruidianzi123 发表于 2021-8-13 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特性:
⑴精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)
⑶国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
⑹标准DIN35 导轨式安装
⑺具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
⑴模拟信号数据隔离、采集和变换                     ⑵隔离4-20mA或0-20mA信号传输
⑶工业现场信号隔离及变换                           ⑷信号长线无失真传输
⑸仪器仪表信号收发                                 ⑹电力监控、医疗设备隔离
⑺变频器信号隔离采集                               ⑻PLC/FA 电机信号隔离控制
⑼非电量信号变送
详细资料请联-系:张成 13410003116 微同
产品选型表:
DIN1x1 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□
输入信号        供电电源        输出信号
代码        电压        代码        电流        代码        Power        代码        电流        代码        电压
U1        0-5V        I1        0-1mA        P1        24VDC        I3        0-20ma        U1        0~5V
U2        0-10V        I2        0-10mA        P2        12VDC        I4        4-20ma        U2        0-10V
U3        0-75mV        I3        0-20ma        P3        5VDC        I8        用户自定义        U6        1-5V
U4        0-2.5V        I4        4-20mA        P4        15VDC                        U8        用户自定义
U8        用户自定义        I8        用户自定义
选型举例:
例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:4-20ma  型号:DIN1x1 SAR U2-P1-I4
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号:DIN1x1 SAR U2-P2-U2
例3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma  型号:DIN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V)
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
通用参数
参数名称        测试条件        最小        典型值        最大        单位
隔离耐压        50Hz,1分钟,漏电流1mA                 2500                 VDC
耐冲击电压        3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度                 -25                 +70        ℃
工作湿度        无凝露        10                 90        %
存储温度                 -45                 +80        ℃
存储湿度                 10                 95        ℃
输入参数                输出参数
输入项目        输入阻抗        电源损耗        输入过载能力                输出项目        输出过载能力        响应时间
0-5V        ≥300KΩ        电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W        2.0倍额定:连续                4-20mA        负载电阻
不超过350Ω        ≤1mS
0-10V                                        0-20mA
0-1mA        1KΩ                1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA        TYP:250Ω
可自设定                                0-5V        ≥2KΩ
0-20mA                                        0-10V
4-20mA                                        1-5V
                                                     注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
引脚定义:
引脚        名 称        描   述        引脚        名 称        描   述
1        PW+        电源正端        7        IN+        模拟信号输入正端
2        NC        空脚        8        IN-        模拟信号输入负端
3        GND        电源负端         9        NC        空脚
4        OUT+        模拟信号输出正端        10        NC        空脚
5        OUT-        模拟信号输出负端        11        NC        空脚
6        NC        空脚        12        NC        空脚
lishibo1978 发表于 2024-3-7 13:50 | 显示全部楼层
