[技术问答] HC32F460的ADC模块电压基准有办法知道吗?
3596|10
 楼主| axman002 发表于 2021-10-30 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用F460的ADC模块,众所周知,要计算电压需要知道VREF的值。我实际中是接了3.3V电源,但是若要投入批量生产,那么每块板子的这个电压值总会有个波动范围的,要保持足够的精度就必须能够自适应每块板子自身的ref电压值。可是我翻看手册似乎没有这方面说明。各位大佬,有办法让每个芯片对自身的ref基准电压进行自适应调整吗?
liu96jp 发表于 2022-12-2 13:17 | 显示全部楼层
应该没有自适应调整这个功能
lix1yr 发表于 2022-12-2 14:23 | 显示全部楼层
你有两个办法,第一就是一个一个的测试,保证其参考电源精度,另一个就是用精度高的电源芯片
g0d5xs 发表于 2022-12-2 15:36 | 显示全部楼层
你用基准芯片就好了,这种误差较少
t1ngus4 发表于 2022-12-2 16:41 | 显示全部楼层
我觉得ADC肯定就是有误差的,这应该没问题
cen9ce 发表于 2022-12-2 18:55 | 显示全部楼层
你可以自己测测电源的精度如何,如果没啥问题,其实有点误差是可以的
zhizia4f 发表于 2022-12-2 20:05 | 显示全部楼层
这点我还没研究过,其实你可以用几个基准电压进行ADC校准的呀
q1ngt12 发表于 2022-12-3 07:21 | 显示全部楼层
自适应估计是不能有,但是你可以实现出厂校准,这个是可以的
suw12q 发表于 2022-12-3 08:14 | 显示全部楼层
你说的自适应不就是校准么,用高精度的基准芯片就能好很多
lamanius 发表于 2022-12-3 10:27 | 显示全部楼层
参考一下别家产品呗,带高精度ADC这种
l1uyn9b 发表于 2022-12-3 12:52 | 显示全部楼层
一般都是选择合适可靠的基准芯片就好了,能避免很多的不稳定情况
