[个人承接] 传统配电室改造方案,配电室云平台监控系统
880|0
 楼主| 极速佳 发表于 2021-11-6 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、传统配电室监控的痛点
配电站作为电网末端的关键节点,是智能电网建设的重要组成部分。近年来,随着内涝和盗窃事件的不断发生,电网运行安全受到严重影响,供电可靠性降低。因此,加强对配电站的监控和管理,确保其正常运行具有重要意义。
为了解决监控和改善配电室封闭环境的问题,开发了一种能够自动监控配电室环境变量的系统——无人值守智能改造配电室云平台监控系统。实践证明,该系统能为电气设备创造干燥、清洁、温度适宜、平衡稳定的运行环境。有效改善配电室电气设备的运行状况,降低故障概率,提高安全运行水平。
配电室无人值守智能改造云平台监控系统主要对配电室电气设备的运行状态温度、湿度、火灾、盗窃等进行实时监控,并将监控信息传输给主站进行分析处理,方便主站对配电室进行控制。
二、智能化配电云平台监控系统介绍
在各小区配电房里设置温湿度传感器与摄像机,使得电网公司管理人员能直接通过网络 传回来的视频图像,掌握各小区配电房的温度、湿度及环境情况,及时发现不良事件,加强配电房管理。
1.智能控制
配电室智能环境监控管理系统以“智能控制”为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室环境的全天候状态监测和智能控制。
2.数据采集
平台以网络通信为核心,完成站侧音视频、环境数据、安全等数据的采集和监控,并将上述信息远程传输至监控中心。
3.综合显示
该平台在监控系统主界面上显示和控制环境、视频、通风、照明、安全防范、消防和一次设备辅助监控等所有监控量。
4.异常报警
当监控终端发出主动报警或调度终端在巡视试验中发现有数据异常(如电流、电压超过上下限,白天灯亮晚上灯灭,供电线路自供电运行或分支电路故障等),前端微机自动发出语音报警,自动保存磁盘并在地图上显示相应的位置和故障类型,在电子地图和大屏幕上显示相应的位置,可传输到相关人员的手机上。
5.系统维护方便。
系统接口可根据实际工程需求自由配置,设备接入方便。系统可以在线配置,无需关机。
6.远程实时查询功能
通过互联网,可以实现异地远程访问,查询各个终端的数据和故障情况。支持各种移动终端随时访问和接入。
7.查询和打印
可以查询各监控终端的任意计时数据和年、月、日的统计数据,可以打印显示的表格、图形和直方图,可以查询打印历史故障。
三、监控系统说明
微控配电室环境监控组网图
监控自动化系统要求实时监控、数据采集、数据处理于一体,并通过群控或组控实现对 不同监控对象的控制。
1.具有高可靠性和稳定性
系统要求可靠稳定地运行,在无人值守的情况下,当前置机出现意外情况而无法正常运行时,系统应当能够自动切换到备份机正常运行,以确保监控系统的可靠性和稳定性
2.数据存储及数据采集
系统将所有数据存储到服务器,服务器的数据保存不少于5年,并且早期数据应可通过光盘或硬盘备份 保存。同时前置机具有系统运行所必需的系统参数数据和最新数据的备份,当服务器出现故障时,系统启用自身数据库确保系统正常运行。采集监控终端的数据应当包括电压、电流、有功、无功、功率 因数、开关输出状态、各种开关量状态输入、运行等数据等,并将数据保存到数据库。
3.视频数据采集与存储
实时进行视频图像的回传,回传的视频数据通过平台将其前端信号解码输出,便于监管 人员对各小区供电房进行不间断监管,并定期存储到数据库中。
4.系统组态设置功能
能设置修改各监控终端模拟量的量程和各种所需计算因子;能设置修改与重新绘制配电室内主要的监控界面,方便工作人员对重要的监测数据进行集中查看。
四、智能化配电房云平台监控系统的价值
1.减负:配电室数量多,往返巡检相对繁忙,无人值守可减负。
2.高效:自动化监控方法提高了效率和维护质量,及时防控风险。
3.无忧运行:电力系统运行无忧,电力业务正常发展,居民和企业用电正常。
4.降低成本:减少人工维护、设备维护、更换等投入资源的成本。
配电室智能无人值守监控系统方案主要解决人工运维效率低、站数难以控制、故障检测和应急响应慢等问题。实现了全时、便捷的监控和操作,让工作人员掌握配电室的实时情况,增强运维效果。
配电室综合监控系统主要由数据采集层、数据传输层、数据应用层三大部分组成,结合当前日益发展的互联网、物联网、云平台、大数据以及智能电网等先进技术,通过建立配电室综合监控平台,将配电室的电力信息,环境信息,安全门禁信息,视频监控信息等数据通过通信管理机传至中心监控室,由中心监控室对系统内的配电室实行远程、集中监控,实现真正意义上的配电室“无人值守”。
官网:http://www.jisucx.com
公众号:极速佳
