[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教一下怎么用三路PWM做出RGB渐变效果?程序应该什么思...
2010|8
 楼主| huangchui 发表于 2021-11-20 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下怎么用三路PWM做出RGB渐变效果?程序应该什么思路?
wyjie 发表于 2021-11-20 20:22 | 显示全部楼层
这个渐变效果,没你想得那么复杂
dengdc 发表于 2021-11-20 20:24 | 显示全部楼层
你搜一下呼吸灯的例子就明白怎么做了
shimx 发表于 2021-11-20 20:26 | 显示全部楼层
实质上是调整占空比。
 楼主| huangchui 发表于 2021-11-20 20:28 | 显示全部楼层
不过调整曲线是对数的,这是根据人眼感觉模型设计的。
yszong 发表于 2021-11-20 20:31 | 显示全部楼层
楼主可以参考DALI的调光曲线
 楼主| huangchui 发表于 2021-11-20 20:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh 发表于 2021-12-1 14:27 | 显示全部楼层
呼吸灯的做法是个例子
foxsbig 发表于 2021-12-1 18:58 | 显示全部楼层
呼吸灯,就是产品完事之后,
作为整体感观加分项的
