[其它应用] 设置成5V和3.3V都通讯出错
1972|5
 楼主| huanghuac 发表于 2021-12-8 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用JET51给评估板供电,设置成5V和3.3V都通讯出错,评估板上电源指示灯D4闪了一下,然后就提示出错
yufe 发表于 2021-12-8 22:34 | 显示全部楼层
说明书说可以用仿真器给目标板供电的吧
heweibig 发表于 2021-12-8 22:36 | 显示全部楼层
看看电路原理图,或者Reset引脚设置有问题吧
 楼主| huanghuac 发表于 2021-12-8 22:38 | 显示全部楼层
哪有电路图?找不到啊
 楼主| huanghuac 发表于 2021-12-8 22:40 | 显示全部楼层
或者Reset引脚设置。。结贴了
daichaodai 发表于 2021-12-9 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
是不是仿真器带不动啊
