[技术问答] 请问下HC32F460开发板的键盘原理图中器件标号D31是什么器件?
2767|19
 楼主| lrm1234 发表于 2021-12-11 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下HC32F460开发板的键盘原理图中器件标号D31(3pF,0603 ,9V)等具体是什么器件?
79876793 发表于 2021-12-11 14:08 | 显示全部楼层
D31叫双向瞬态抑制二极管,防静电的
 楼主| lrm1234 发表于 2021-12-11 14:39 | 显示全部楼层
D31叫双向瞬态抑制二极管,防静电的
谢谢
daichaodai 发表于 2021-12-12 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
TVS二极管
sparrow054 发表于 2021-12-14 17:25 | 显示全部楼层
有这么小封装的?
kiwis66 发表于 2021-12-20 11:39 | 显示全部楼层
我觉得是压敏电阻~
Alina艾 发表于 2021-12-20 14:51 | 显示全部楼层
感觉D开头的一般都是二极管,具体还要看电路应用
Allison8859 发表于 2021-12-20 14:51 | 显示全部楼层
这个好像是瞬态抑制吧,看你标的参数描述的话
B1lanche 发表于 2021-12-20 14:51 | 显示全部楼层
一般是二极管,如果是键盘板的话,很有可能是瞬态抑制
Betty1299 发表于 2021-12-20 14:52 | 显示全部楼层
具体可以看看丝印,查一查看是啥型号
Charlene沙 发表于 2021-12-20 14:52 | 显示全部楼层
你可以看他咋用的,如果一端接信号,一端接地的话是瞬态抑制二极管
Emily999 发表于 2021-12-20 14:53 | 显示全部楼层
你可以把电路图贴出来么?帮你分析一下
海滨消消 发表于 2021-12-22 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
上面没有丝印吗?一般从丝印上可以看出一些蛛丝马迹的
海滨消消 发表于 2021-12-22 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
不过一般这个d开头的代表二极管比较多吧
skyred 发表于 2021-12-27 15:34 | 显示全部楼层
不过一般这个d开头的代表二极管比较多吧
那只是一般,
我们这,电阻还有用x表示的呢,总有那么一两个,跳出三界外,不在五行中
coshi 发表于 2022-1-10 14:38 | 显示全部楼层
封装啊 电压值啊什么的
aoyi 发表于 2022-1-10 14:45 | 显示全部楼层
可以通过他连接的位置来判断一下
zljiu 发表于 2022-1-10 14:52 | 显示全部楼层
极有可能是防静电用的
drer 发表于 2022-1-10 15:05 | 显示全部楼层
一般来说就是二极管 至于是什么种类的二极管那就说不好了
gwsan 发表于 2022-1-10 15:46 | 显示全部楼层
没有元器件清单吗
