[以太网/USB/其他总线] SPI、I2c、USART各种协议的用法浅谈
2893|24
 楼主| tom_xu 发表于 2022-1-13 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
fm, ar, pi, pc, se
首先,SPI、I2C一般用在芯片间通信,比如MCU和MCU, MCU和EEPROM/SERIAL FLASH,
SPI和I2C的通信距离一般都不会很长,因为通信的芯片在一块电路板上,建议距离不要超过
20厘米。SPI会用到3根线,MISO/MOSI/CLK。I2C两根线即可,SDA/SCK, 如果MCU引脚有限,
可以优先考虑I2C.
USART可以用在芯片间通信, 也可以用在MCU和PC之间通信,通信距离可以达到50厘米。
USART只要两根线 ,TX/RX, 采用异步方式通信,非常简单实用。我们很多项目都用USART把
数据上传到PC,通信还是很可靠的。
暂时就写这么多,欢迎各位大侠补充。
内政奇才 发表于 2022-1-13 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
了解了个粗略
xbyu520 发表于 2022-1-14 08:48 | 显示全部楼层
usart两根线???我一般都是加上GND,总计3根
 楼主| tom_xu 发表于 2022-1-14 12:53 | 显示全部楼层
没错,应该3根线,加上GND, SPI要4根线, I2C要3根线。
huquanz711 发表于 2022-1-15 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
要加上GND
kxsi 发表于 2022-2-6 16:42 | 显示全部楼层
为什么iic速度慢还有用的呢
qcliu 发表于 2022-2-6 16:46 | 显示全部楼层
uart怎么可能是两根线呢
wiba 发表于 2022-2-6 16:56 | 显示全部楼层
既然存在 而且基本都配置 那就是合理的
drer 发表于 2022-2-6 17:05 | 显示全部楼层
每种通讯方式需要的连线是不同的
coshi 发表于 2022-2-6 17:16 | 显示全部楼层
三者的通讯距离能达到多少啊
 楼主| tom_xu 发表于 2022-2-7 11:10 | 显示全部楼层
SPI和I2C没有测试过,UART实测0.5米没什么问题。
uytyu 发表于 2022-2-9 22:52 | 显示全部楼层
区别: SPI:高速同步串行口。3~4线接口,收发独立、可同步进行 UART:通用异步串行口。按照标准波特率完成双向通讯,速度慢 I2C:一种串行传输方式,三线制,网上可找到其通信协议和用法的 3根线实现数据双向传输
quickman 发表于 2022-2-9 23:01 | 显示全部楼层
UART就是两线,一根发送一根接收,可以全双工通信,线数也比较少。
mattlincoln 发表于 2022-2-9 23:09 | 显示全部楼层
spi i2c usart 哪个接口速度快
mituzu 发表于 2022-2-9 23:18 | 显示全部楼层
有没有这样一种串口转SPI/I2C芯片
Betty1299 发表于 2022-2-16 16:21 | 显示全部楼层
串口USART可以有一米左右的距离吧
Allison8859 发表于 2022-2-16 17:53 | 显示全部楼层
这个说的挺好的,其实这几种串行通信协议都挺好用的,嵌入式用的非常多
Carina卡 发表于 2022-2-16 18:04 | 显示全部楼层
其实这三种通信,都不建议有太长的距离,不然会有信号衰减的
Annie556 发表于 2022-2-16 18:25 | 显示全部楼层
一般都是可用通信芯片,实现远距离通信的,比如485
B1lanche 发表于 2022-2-16 19:12 | 显示全部楼层
SPI还有四线制吧
