[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 一个非常奇怪的问题,关键PIC16F系列单片机
2652|21
 楼主| ic2001 发表于 2022-1-18 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是PIC16F84A , PIC16F87做的单片机程序。
很奇怪的。接了一个MAX202芯片。我只要在MAX202的RS232接收脚(13脚)加一个5V电平。应该是MAX202的12脚输出一个低电平吧,另外MAX202的这个脚接到了PIC16F87单片机的7脚(RB.1)。
只要MAX202输入一接高电平, PIC16F87单片机就立即复位了。
而且复位后,把寄存器OPTION_REG 就置为全0 了
lyjian 发表于 2022-1-19 12:46 | 显示全部楼层
看错了,12脚是ROUT,输出是TTL电平。
复位就正常了。
没搞定232电平吧?MAX202的低电平是负压。
 楼主| ic2001 发表于 2022-1-23 16:21 | 显示全部楼层
是的,是 TTL电平。按说引脚一直加TTL电平的 低电平,单片机不应该复位的。
很奇怪。 我是用这个脚去做串口数据接收的。 平时都正常。
但是只要这个脚一直是低电平,单片就就复位了。而且是 从0000地址开始运行。(我本身中断这些都没有打开,芯片上电后默认都是关闭的)
zljiu 发表于 2022-2-6 19:34 | 显示全部楼层
是不是非法复位了啊
tfqi 发表于 2022-2-6 19:46 | 显示全部楼层
复位的时候电压拉低了吗
nawu 发表于 2022-2-6 20:04 | 显示全部楼层
是不是功率不够呢
gwsan 发表于 2022-2-6 20:18 | 显示全部楼层
复位之后都变成什么了呢
aoyi 发表于 2022-2-6 20:34 | 显示全部楼层
复位之后会有默认值
duo点 发表于 2022-2-7 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
复位后电压拉低了吗
kingTek 发表于 2022-2-8 16:37 | 显示全部楼层
我用过16F876,遇到过类似问题,UART口的RX端一受到干扰时也会发生莫名复位的现象
jtracy3 发表于 2022-2-8 21:43 | 显示全部楼层
这个是单片机的问题吗?
iamaiqiyi 发表于 2022-2-9 23:09 | 显示全部楼层
查看vcc和gnd是不是有问题?
claretttt 发表于 2022-2-9 23:19 | 显示全部楼层
这个是功耗的问题吗?
hudi008 发表于 2022-2-9 23:27 | 显示全部楼层
是死机还是重启?
albertaabbot 发表于 2022-2-9 23:35 | 显示全部楼层
看门狗复位方式?
caigang13 发表于 2022-2-10 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
看看电路图
suzhanhua 发表于 2022-2-10 09:12 | 显示全部楼层
PIC16单片机的中断问题?
mnynt121 发表于 2022-2-10 09:23 | 显示全部楼层
要设置看门狗的喂狗时间,在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数
wengh2016 发表于 2022-2-10 09:32 | 显示全部楼层
单片机复位后是不是一定会自动廷时???
mickit 发表于 2022-2-10 09:41 | 显示全部楼层
低电压复位了?
