[MM32生态] 你们使用MM32开发用看门狗么?
 楼主| Allison8859 发表于 2022-2-21 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们做MM32的程序的时候,会用看门狗么?现在用看门狗来说,是好呢还是不好呢?
海滨消消 发表于 2022-2-21 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个得根据你的具体需求来吧
tpgf 发表于 2022-3-2 13:14 | 显示全部楼层
那得看具体需求了
晓伍 发表于 2022-3-2 13:18 | 显示全部楼层
一般不开启看门狗
八层楼 发表于 2022-3-2 13:22 | 显示全部楼层
还是少用的好
观海 发表于 2022-3-2 13:28 | 显示全部楼层
看门狗用好了不容易
guanjiaer 发表于 2022-3-2 13:36 | 显示全部楼层
还是那句话  得看应用场合
heimaojingzhang 发表于 2022-3-2 14:02 | 显示全部楼层
需要的时候就用
kaif2n9j 发表于 2022-4-9 12:19 | 显示全部楼层
用看门狗的,这能保证程序可以稳定运行的
y1n9an 发表于 2022-4-9 12:32 | 显示全部楼层
这个分情况,简单程序就不用,复杂一些的会用
liu96jp 发表于 2022-4-9 12:51 | 显示全部楼层
看你习惯呗,用不用都是可以的
suw12q 发表于 2022-4-9 13:33 | 显示全部楼层
其实看门狗就是一种保障,你用好了就非常有意义
d1ng2x 发表于 2022-4-9 13:46 | 显示全部楼层
随便的啊,用不用都可以的
t1ngus4 发表于 2022-4-9 17:56 | 显示全部楼层
还是用吧,毕竟死机还能重启
tax2r6c 发表于 2022-4-9 18:12 | 显示全部楼层
应该算是好的吧,但是得看你怎么应用啦
b5z1giu 发表于 2022-4-9 18:34 | 显示全部楼层
看门狗用的话还是要注意,不然用不好会翻车的
g0d5xs 发表于 2022-4-9 18:52 | 显示全部楼层
我是一般程序都会加上看门狗程序的
q1d0mnx 发表于 2022-4-9 19:25 | 显示全部楼层
都行,好与不好看自己的
yangxiaor520 发表于 2022-4-13 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
看应用场景,如果应用场景要求比较高,就要用。
快速回复 返回顶部 返回列表
