[Quartus] quartus中flash固化
3332|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-3-31 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先全编译,如图
二、用sop文件生成jic文件:先点击file -convert programming file
三、点击programming file type选生成jic文件,根据外置配置选择configuration device,并选择保存路径
四、点击Flash loader,再点右侧的add device,进去选择需要下载的FPGA的型号后点ok
再添加sof文件,点击SOF DATA,再点右侧add file,进去选中该工程的sof文件,选中后点open,再点击generate,即生成了jic文件。
六、点击tools-programmer,先检查下载器是否已经与FPGA连接,然后点add file,添加jic文件,并在program下打钩,点start,右上角显示100%,然后FPGA关电重启后修改程序固化就有效了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
