计算机主板常用维护方法
1137|0
 楼主| sy888888 发表于 2022-5-30 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1查询方法:询问用户主板故障前的状态及其工作状态?询问故障原因?询问故障主板的工作环境
2。目视检查方法:在收到用户的主板后,务必使用目视检查方法,观察主板上的电容是否有凸起、液体泄漏或严重损坏,是否有烧焦的芯片和电子元件,以及少数电子元件或PCB板断开。以及每个插槽是否有明显损坏
3。电阻测量方法:也称对地电阻测量方法。测量负值的方法可以粗略判断芯片和电子元件的质量,以及电路的严重短路和断路。例如,二极管齿轮用于测量晶体管是否存在严重短路或断路,以判断其是否良好,或ISA插槽对地电阻值,以判断南桥是否良好
4。电压测量方法:主要测量电压,与正常主板的测试点进行比较,找出不同的测试点,最后沿测试点的线路(运行电路)找到故障元件,并更换元件
