[技术支持] HC-LINK 的致命bug,有遇到的吗?
3826|16
 楼主| wjc3k 发表于 2022-7-11 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC-LINK内部是使用虚拟串口和PC连接交互的,从MDK配置可以看出来。  那么,问题来了。 我是用一个UsbHUB 接入HC-LINK的, 如果这个HUB上没有插入其他的USB转串口设备,那么是可以通讯的,如果有其他的USB转串口设备,那么HC-LINK就无法连接,无法连接,无法连接。即使在配置里选择了HC-LINK使用的串口,也是不行,一定要拔掉其余的USB转串口并从新配置参数。    以至于我现在要用另外一台电脑来调试串口。
guijial511 发表于 2022-7-11 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
没有遇到过,听楼主这么一说,还真有点问题啊!
yangxiaor520 发表于 2022-7-12 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
没有遇到过呢
huquanz711 发表于 2022-7-14 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
没有遇到过,谢谢提醒。
tpgf 发表于 2022-8-1 11:21 | 显示全部楼层
以前没用过 这么一说的话好像确实存在这个问题哈
nawu 发表于 2022-8-1 11:30 | 显示全部楼层
这个确实 很曲折了
aoyi 发表于 2022-8-1 11:38 | 显示全部楼层
至少可以勉强用一下啊
zljiu 发表于 2022-8-1 11:46 | 显示全部楼层
这样迂回操作太麻烦了点
gwsan 发表于 2022-8-1 11:56 | 显示全部楼层
只有实际使用了才会发现问题
tfqi 发表于 2022-8-1 12:04 | 显示全部楼层
估计以后会有改变的
Stahan 发表于 2022-9-10 22:13 | 显示全部楼层
目前还没遇到过
B1lanche 发表于 2023-2-6 10:59 | 显示全部楼层
你是hub上插了其他的虚拟串口了吧
Candic12e 发表于 2023-2-6 12:04 | 显示全部楼层
正常来说,hub应该只能支持一个虚拟串口才对
Carmen7 发表于 2023-2-6 13:07 | 显示全部楼层
我也没遇到过,都是直接接入到电脑上的,没通过hub
Belle1257 发表于 2023-2-6 14:05 | 显示全部楼层
你换个hub也是这样么?
Alina艾 发表于 2023-2-6 15:08 | 显示全部楼层
按理来说,这不应该,是不是虚拟串口的枚举都冲突了呢?
Emily999 发表于 2023-2-6 16:09 | 显示全部楼层
你用的串口转USB的模块是什么呢?是不是也是虚拟串口实现的啊?
Annie556 发表于 2023-2-7 07:38 | 显示全部楼层
这个属实有点意思,看来以后你还得别用hub调试才行
