铅酸蓄电池IEC/EN 60896检测项目具体项目
1533|0
 楼主| happybooby 发表于 2022-8-20 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目分别是:
气体析出量、大电流放电、短路电流及内电阻水平、防爆性能试验、对地短路保护、标牌的内容和耐久性、材料的鉴定、排气阀动作、材料的可燃性等级、电池内部连接器的性能、放电容量试验、荷电保持、浮充寿命、再充电性能、40℃时的使用寿命、55℃或60℃应力影响、过度放电、热失控敏度性、低温敏感性、高温加压试验、跌落试验。
