[APM32F0] APM32F030使用HSI倍频到48M
1837|13
 楼主| 鱼香Rose 发表于 2022-11-27 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32F030是一款经典的入门级MCU,在很多消费类的产品上都能见到它的身影。在消费类竞争激烈的环境下,就有不少小伙伴想把外部晶振省去,采用内部高速晶振HSI来倍频达到48M的主频。下面我们就快速的看下如何使用APM32F030来实现这一功能
从APM32F030的时钟树我们可以看到 微信图片_20221127121649.png ,内部时钟作为PLL的时钟源的话,其实是 11.png HSI/2也就是4M作为PLL的时钟源。
那结合代码就是:
  1. void SystemClock_PLL_Init()
  3.     /* Select HSI as System Clock at first */
  4.     RCM_ConfigSYSCLK(RCM_SYSCLK_SEL_HSI);
  5.     /* Disable PLL */
  6.     RCM_DisablePLL();
  7.     /* Wait until Pll is ready */
  8.     while (RCM->CTRL1_B.PLLRDY** == SET);
  9.     /* Config PLL source and multiplication factor
  10.         SYSCLKFreq = (HSI/2* 12) */
  11.     RCM_ConfigPLL(RCM_PLL_SEL_HSI_DIV2, RCM_PLLMF_12);
  12.     RCM_ConfigCLKDIV(RCM_CLK_DIV_1);
  13.     /* Enable PLL */
  14.     RCM_EnablePLL();
  15.     /* Selct PLL as Sysclk */
  16.     RCM_ConfigSYSCLK(RCM_SYSCLK_SEL_PLL);
  17. }
有兴趣的小伙伴可以试验下~
jkl21 发表于 2022-12-1 17:31 | 显示全部楼层
这个APM32F030支持多大的频率呢?
sheflynn 发表于 2022-12-1 20:13 | 显示全部楼层
APM32F030使用HSI时倍频到48MHz时钟不正常了。
caigang13 发表于 2022-12-2 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
内部RC电路稳定性和精度咋样呢?
chenjun89 发表于 2022-12-2 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
还是用外部时钟稳定些
Undshing 发表于 2023-1-3 15:52 | 显示全部楼层
内部时钟不太精确啊
minzisc 发表于 2023-2-4 15:34 | 显示全部楼层
不都是外界8Mhz的晶振吗?
updownq 发表于 2023-2-4 19:21 | 显示全部楼层
内部晶振的 稳定性怎么样?
vivilyly 发表于 2023-2-5 12:50 | 显示全部楼层
不使用外部晶振配置的吗?
belindagraham 发表于 2023-2-6 14:18 | 显示全部楼层
这个的频率性能还是不错的 。
bestwell 发表于 2023-2-6 15:41 | 显示全部楼层
这个最大的频率是不是48Mhz呢?
sdlls 发表于 2023-2-7 20:29 | 显示全部楼层
这个主频可以到这么高的吗?
jimmhu 发表于 2023-2-8 13:19 | 显示全部楼层
APM32F030产品可靠性、稳定性、功耗上均实现了升级
benjaminka 发表于 2023-2-8 18:37 | 显示全部楼层
APM32F030跟st差不多,不焊接外部的晶振。
