[其他产品] PIC单片机中断入口
611|4
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-11-30 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MicroChip没有在其编程手册中明确中断入口函数 在Microchip官网上提供的数据手册并没有提供各个模块的中断函数入口,但是提供了统一的中断入口函数ISR,但不能满足对中断等级的需求。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-11-30 19:14 | 显示全部楼层
编辑器中提供各MCU的模块中断入口
其路径如下:
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-11-30 19:15 | 显示全部楼层
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-11-30 19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-11-30 19:17 | 显示全部楼层
如何插入一段漂亮的代码片
去博客设置页面,选择一款你喜欢的代码片高亮样式,下面展示同样高亮的 代码片.
  1. // An highlighted block
  2. void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
  3. //Changing _T1Interrupt with new interrupt vector which you need.
