[cadence] cadence操作常用快捷键
2248|26
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-12-29 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Layout快捷键:
shift+z:缩小
ctrl+z:放大
F:整图居中显示
u:撤销上一次操作
Esc:清楚刚键入的命令
Ctrl +D:取消选择,这个也可用鼠标点击空白区域实现。经常使用这个快捷键可以防止误操作。
c:复制
m:移动
q:显示属性
Delete:删除
shift+x:进入下一层版图
ctrl+x:还回上一层版图
i:插入模块(Instance)
S:拉伸工具Stretch,要求是框选要拉伸图形,再拉伸。我觉得这个拉伸工具是Virtuso版图设计区别于其他绘图软件的精华所在,能在保持图形原有性质的前提下,自由拉伸。这个符合Layout布局的要求。
R:画矩形
Shift+P:多边形工具Polygon
P: 插入Path,我翻译成“路径”。有人翻译成“管道”。这些最后都要Convert to Polygon的。
K:标尺工具
shift+K:清除所有标尺
L:标签工具,标签要加在特定的text层上,这个有些人总忘记。
Shift+C:裁切(Chop),首先调用命令,选中要裁切的图形,后画矩形裁切。在用P快捷键画了一条Path后,如果需要调整线宽,就需要用到这个快捷键。
schematic快捷键:
x:检查并存盘
s:存盘
[:缩小
]:放大
F:整图居中显示
u:撤销上一次操作
Esc:清楚刚键入的命令
c:复制
m:移动
shift+m:移动器件但不移动连线
Delete:删除
i:添加元器件
p:添加端口
r:旋转器件并拖动连线
q:属性编辑
L:添加线名
shift+L:标注
N:添加几何图形
shift+N:添加标号
m,F3:器件翻转
shift+E:查看底层电路
ctrl+E:还回顶层电路
g:查看错误
minzisc 发表于 2022-12-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
  应用还是很广泛的
赞一个  发表于 2022-12-31 22:02
赞一个  发表于 2022-12-31 22:00
mickit 发表于 2022-12-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
内容还是非常丰富的
quickman 发表于 2022-12-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太好了,非常感谢
xiaoyaodz 发表于 2022-12-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢lz分享,很有用
deliahouse887 发表于 2022-12-31 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢lz分享,很有用
jonas222 发表于 2022-12-31 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
共享的资料比较详细  谢谢
赞一个  发表于 2022-12-31 22:01
tifmill 发表于 2022-12-31 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
  应用还是很广泛的
hellosdc 发表于 2022-12-31 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料!!
i1mcu 发表于 2022-12-31 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
资料 好好收藏一下
fentianyou 发表于 2022-12-31 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
资料 好好收藏一下
lzbf 发表于 2022-12-31 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
资料够全的,多谢分享
uytyu 发表于 2022-12-31 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
以后多交流交流
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
