请教关于SD卡中 I\O only 和 含有SD MEMORY的区别?
2005|0
 楼主| lylli007 发表于 2012-4-19 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
额  小弟最近做一个基于NIOS的SD卡驱动
用的SPI模式传输数据,在发送CMD58后,收到响应R4,这个响应有5个BYTE,从左往右第二个BYTE的bit4,官方说明上给出的解释是这个BIT是Memory Present: Set to 1 if the card also contains SD memory. Set to 0 if the card is I/O only.
小弟的问题就是contains SD memory 和 I/O only 有什么区别?
SD memory难道不是每个SD卡都有的么?难道还有不能存东西的SD卡?
