[Quartus] quartus II输入原理图及仿真步骤
3897|6
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-2-28 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Quartus II中输入原理图以及实现仿真是学习基本数字电路的好方法。下面以一个基本的D锁存器为例,在quartus II 13.0中一步一步来实现原理图输入以及仿真过程。
1,创建工程
指定工程名字以及顶层文件名
跳过。。。。
用的是小梅哥的AC620开发板,按下面的图进行选择:
因为输入原理图以及用波形文件来仿真,所以EDA工具-simulation中选None
点finish,完成工程创建。
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-2-28 22:28 | 显示全部楼层
随后,创建一个波形文件。
选择nand2,二个输入的与非门,依次添加四个and2和一个非门not
通过工具栏上面输入输出工具,以及连线工具,设计出以下的电路图。
保存电路图为:
启动分析与综合,编译原理图文件。如果有编译错误,修改原理图,直到没有错误。也要检查警告信息,看是否连线连接正确。
编译后,用rtl viewer,可以看到下面硬件电路图。
创建vwm格式波形文件,输入激励源。
插入Node和bus后,得到下面的波形
通过工具栏上面工具按钮,编辑输入Clk和D信号。
产生时钟信号:
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-2-28 22:29 | 显示全部楼层
用鼠标选择D,Q信号Q_n,,进行编辑,编辑好后,运行功能仿真。
功能仿真后的波形,满足D latch的时序,全编译后,也可以运行时序仿真。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
