[其它应用] SH79F3214芯片PWM输出问题
8874|25
 楼主| jf101 发表于 2023-3-11 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH79F3214芯片进行PWM输出时,配置好PWM定时器了,并且初始化的时候调用,对PWM完成初始化之后,P0.3引脚上就应该有PWM信号输出了。
实际测试效果,却发现并没有按照预想的情况输出PWM信号,引脚上电平保持不变,这个是怎么回事?
suw12q 发表于 2023-7-7 13:30 | 显示全部楼层
那就是你的初始化没成功呗
w2nme1ai7 发表于 2023-7-7 14:40 | 显示全部楼层
话说,这芯片带仿真功能不?带的话,你可以仿真搞搞
su1yirg 发表于 2023-7-7 15:42 | 显示全部楼层
那你pwm给赋值没?
p0gon9y 发表于 2023-7-7 17:12 | 显示全部楼层
看看你的代码吧,看你咋写的
tax2r6c 发表于 2023-7-7 18:21 | 显示全部楼层
正常来说官方应该有PWM的demo吧,你试试demo呗
lamanius 发表于 2023-7-7 19:53 | 显示全部楼层
你使能了没?还有就是确定是P0.3的IO么?
l1uyn9b 发表于 2023-7-8 07:01 | 显示全部楼层
你再检查一下吧,基本就是你的配置问题
lix1yr 发表于 2023-7-8 07:06 | 显示全部楼层
咋感觉是你的初始化没成功导致的呢
cen9ce 发表于 2023-7-8 10:29 | 显示全部楼层
你还要初始化IO的引脚,这样才行吧
g0d5xs 发表于 2023-7-8 13:03 | 显示全部楼层
你再检测一下其他的引脚呢?看看是不是输出到别的IO上了
OKAKAKO 发表于 2023-11-12 18:51 | 显示全部楼层
感觉像是初始化的问题
szt1993 发表于 2023-11-12 20:33 | 显示全部楼层
引脚上电平保持不变是不是设置wen t
flycamelaaa 发表于 2024-9-14 15:31 | 显示全部楼层
检查PWM寄存器配置
stormwind123 发表于 2024-9-14 15:32 | 显示全部楼层
PWM初始化设置、引脚配置不对可能是
probedog 发表于 2024-9-14 15:34 | 显示全部楼层
芯片坏了吗
probedog 发表于 2024-9-14 16:45 | 显示全部楼层
P0.3引脚与外部设备的连接是否正确
classroom 发表于 2024-9-14 17:12 | 显示全部楼层
检查程序中是否有错误地关闭或禁用PWM通道的代码。
Bowclad 发表于 2024-10-28 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
程序写的有问题吧
tpgf 发表于 2024-10-29 16:18 | 显示全部楼层
确认PWM模块所使用的时钟已经正确开启,并且频率符合要求
