[技术问答] 为啥HC32L15的串口烧录不需要接RST啊?
1169|8
 楼主| Betty1299 发表于 2023-3-28 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
liu96jp 发表于 2023-5-23 11:31 | 显示全部楼层
因为HC32L15可能是内置做了RST的管脚处理了
g0d5xs 发表于 2023-5-23 12:36 | 显示全部楼层
本来就带串口通讯和看门狗,为啥还用
cen9ce 发表于 2023-5-23 13:45 | 显示全部楼层
HC32L15芯片已经很优秀了呗,所以不接也算正常
p0gon9y 发表于 2023-5-23 14:50 | 显示全部楼层
有自动检测接收和发送数据就行了
q1d0mnx 发表于 2023-5-23 16:20 | 显示全部楼层
HC32L15芯片采用了DMA技术,可以提高数据传输的效率和速度
l1uyn9b 发表于 2023-5-23 18:36 | 显示全部楼层
对,加了DMA,串口速度就已经达到USB串口的级别了
zhizia4f 发表于 2023-5-24 08:09 | 显示全部楼层
我也比较好奇,为啥不用接RST引脚呢?
suw12q 发表于 2023-5-24 10:45 | 显示全部楼层
你说的不接是这个管脚悬空啊?还是通过阻容接出来了?
