[MM32软件] 实现 OTA
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-3-29 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32是一款微型控制器单元(MCU),它可以通过OTA(over-the-Air)进行升级。OTA是一种通过网络远程升级设备固件的技术,对于智能设备等需要频繁升级的应用场景非常有用。
以下是实现 OTA
设计OTA升级的协议和格式:OTA升级需要使用特定的协议和格式,以确保安全可靠地传输固件文件。其中包括升级的验证机制,如数字签名和哈希值校验等。
在MM32 MCU上实现OTA升级的代码:根据OTA升级协议和格式,编写适用于MM32 MCU的OTA升级代码。这可能包括固件解压缩、升级验证和存储等操作。
配置OTA服务器和MM32 MCU之间的通信:OTA服务器和MM32 MCU之间需要建立通信,以便服务器能够发送固件文件和升级指令。可以使用各种网络协议(如HTTP或MQTT)来实现通信。
实现OTA升级的触发机制:设备通常需要一种触发机制,以便在需要升级时启动OTA升级。这可能涉及到设备本身的用户界面或远程管理界面。
总之,实现OTA升级需要考虑多个方面的问题,包括安全性、稳定性和可靠性。建议仔细评估设备的OTA升级需求,并根据需要选择适当的OTA升级方案。
Pretext 发表于 2023-4-10 14:03 | 显示全部楼层
OTA的升级方式一般有哪些?
朝生 发表于 2023-4-10 14:06 | 显示全部楼层
一般都是网络升级,OTA升级有不少要求呢。
芯路例程 发表于 2023-4-10 14:06 | 显示全部楼层
如果在升级过程中,突然网络断开,会出现什么现象?
chenjun89 发表于 2023-4-10 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
基于WIFI的OTA升级比较常见。
wowu 发表于 2023-4-13 17:33 | 显示全部楼层
OTA的这种升级方式可靠吗  如果升级失败了如何处理呢
tpgf 发表于 2023-4-14 09:22 | 显示全部楼层
MCU OTA:包括下载、存储、校验、传输4个过程
xiaoqizi 发表于 2023-4-14 11:15 | 显示全部楼层
升级完成之后还有机会做系统回退吗
木木guainv 发表于 2023-4-14 11:30 | 显示全部楼层
下载对应mcu新固件到wifi模组的flash区域后,原来的代码会被立刻擦除吗
磨砂 发表于 2023-4-14 12:09 | 显示全部楼层
应该会把flash分为两部分 一部分存储老的 一部分下载新的
晓伍 发表于 2023-4-14 12:20 | 显示全部楼层
升级完成之后还有机会做系统回退吗
如果需要的话  是不是给一个老程序过去就行了啊
两只袜子 发表于 2023-6-6 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
OTA的升级有哪些要注意的地方了
Bowclad 发表于 2023-6-8 22:07 | 显示全部楼层
升级完成之后还有机会做系统回退吗
看情况,原来程序没被覆盖的话就行
guijial511 发表于 2023-6-13 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
现在通过WIFI来实现OTA的很多
renyaq 发表于 2023-7-13 22:38 | 显示全部楼层
OTA的升级方式一般有哪些?
supernan 发表于 2023-7-13 22:39 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2023-7-13 22:41 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2023-7-13 22:43 | 显示全部楼层
基于WIFI的OTA升级比较常见。
heweibig 发表于 2023-7-13 22:44 | 显示全部楼层
OTA的这种升级方式可靠吗
wuhany 发表于 2023-7-13 22:46 | 显示全部楼层
如果升级失败了如何处理呢
快速回复 返回顶部 返回列表
