让GPT帮忙写个与它对话的网页
3789|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-4 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的网页显示是怎么实现的,可以告诉我一下技术细节吗
GPT-----------------------------------
我的网页是基于一个前端框架构建的,它被称为React。React是由Facebook开发的一个JavaScript库,用于构建用户界面。使用React可以创建高效且易于维护的Web应用程序,因为它将用户界面拆分成可重用的组件。
我的网站还使用了一些其他的技术来帮助构建它。例如:
HTML和CSS:用于创建网页布局和样式。
JavaScript:用于与用户交互和执行动态操作。
Redux:用于管理Web应用程序的状态。
Webpack:用于打包和构建JavaScript和CSS文件。
Babel:用于将最新的JavaScript语法转换为向后兼容的代码,以确保所有用户都能访问我的网站。
我的网站还使用了一些其他的技术来帮助它运行。例如,它托管在云服务提供商的服务器上,并使用Node.js作为后端服务器。它还使用了一些第三方库和API来提供一些功能,例如谷歌地图API来提供位置搜索。
你当前页面的代码高亮是怎么实现的
我的代码高亮是通过使用一个JavaScript库来实现的,这个库叫做Prism.js。Prism.js是一个轻量级的语法高亮库,它支持多种语言和语法,并且易于使用和自定义。
在我的网页中,我引入了Prism.js的JavaScript文件和CSS文件,并将它们与我的代码块一起使用。例如,以下是一个JavaScript代码块:
  1. function greet(name) {
  2.   console.log(`Hello, ${name}!`);
  3. }
  4. greet('World');
在我的代码块中,我使用了“```”来指定代码块的起始和结束位置,并使用“javascript”来指定代码块的语言类型。当网页加载时,Prism.js将扫描我的代码块,检测到它的语言类型并将其高亮显示。我也可以在我的代码块中使用其他语言类型,例如“html”、“css”、“python”等,以高亮显示相应语言的代码。
如果你想使用Prism.js来实现代码高亮,你需要将它的JavaScript和CSS文件下载并在你的网页中引入。然后,你需要将你的代码块包裹在“”中,并在“”后指定代码块的语言类型。最后,Prism.js会自动扫描你的代码块并进行语法高亮。
prism.js如何使用
使用Prism.js来实现代码高亮可以分为以下几个步骤:
下载Prism.js库文件
在Prism.js的官方网站(https://prismjs.com/)上下载最新版的Prism.js文件。
引入Prism.js文件
将下载的Prism.js文件和它所依赖的CSS文件(例如prism.css)引入你的网页中,可以通过以下代码将Prism.js文件和CSS文件引入到你的网页中:
  1. <!-- 引入Prism.js的JavaScript文件 -->
  2. <script src="path/to/prism.js"></script>
  3. <!-- 引入Prism.js的CSS文件 -->
  4. <link rel="stylesheet" href="path/to/prism.css" />
使用Prism.js
将你想要高亮显示的代码包裹在特定的标记中,例如javascript...标记用于显示JavaScript代码,html...标记用于显示HTML代码等。示例如下:
  1. <pre><code class="language-javascript">
  2. function greet(name) {
  3.   console.log(`Hello, ${name}!`);
  4. }
  5. greet('World');
  6. </code></pre>
初始化Prism.js
在Prism.js库文件引入后,你需要调用它的Prism.highlightAll()函数来初始化所有代码块的高亮显示。例如:
  1. <script>
  2.   // 初始化所有代码块的高亮显示
  3.   Prism.highlightAll();
  4. </script>
这些步骤完成后,你的网页中的代码块将会被自动高亮显示,使用Prism.js还可以自定义代码高亮的样式、插件等。
帮我写一个网页代码,可以实现通过API与您对话,并且支持代码高亮显示,数学公式显示。
好的,以下是一个简单的网页代码示例,可以实现通过API与我对话,同时支持代码高亮显示和数学公式显示。这个示例使用了React框架、MathJax库和Prism.js库。请注意,这个示例仅作为参考,你需要根据你自己的需求和API接口进行修改和调整。
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html>
  3. <head>
  4.   <meta charset="UTF-8">
  5.   <title>Chat with ChatGPT</title>
  6.   <!-- 引入Prism.js的CSS文件 -->
  7.   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/prism/1.23.0/themes/prism.min.css" />
  8. </head>
  9. <body>
  10.   <div id="root"></div>
  11.   <!-- 引入MathJax库文件 -->
  12.   <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script>
  13.   <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script>
  14.   <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script>
  15.   <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script>
  16.   <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script>
  17.   <script async src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/3.2.0/es5/tex-chtml.min.js"></script>
  18.   <!-- 引入React和ReactDOM库文件 -->
  19.   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/17.0.2/umd/react.production.min.js"></script>
  20.   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react-dom/17.0.2/umd/react-dom.production.min.js"></script>
  21.   <!-- 引入Prism.js的JavaScript文件 -->
  22.   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/prism/1.23.0/components/prism-core.min.js"></script>
  23.   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/prism/1.23.0/plugins/autoloader/prism-autoloader.min.js"></script>
  24.   <script>
  25.     // 定义React组件
  26.     class Chat extends React.Component {
  27.       constructor(props) {
  28.         super(props);
  29.         this.state = {
  30.           messages: [],
  31.           input: '',
  32.         };
  33.       }
  34.       // 在组件加载完成后,初始化Prism.js的代码高亮显示
  35.       componentDidMount() {
  36.         Prism.highlightAll();
  37.       }
  38.       // 处理用户输入
  39.       handleChange(event) {
  40.         this.setState({ input: event.target.value });
  41.       }
  42.       // 处理用户提交
  43.       handleSubmit(event) {
  44.         event.preventDefault();
  45.         // 使用fetch函数发送POST请求到ChatGPT的API接口
  46.         fetch('https://api.openai.com/v1/engine/davinci-codex/completions', {
  47.           method: 'POST',
  48.           headers: {
  49.             'Content-Type': 'application/json',
  50.             'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY, // 替换为你的API密钥
  51.           },
  52.           body: JSON.stringify({
  53.             prompt: `Q: ${this.state.input}\nA:`,
  54.             max_tokens: 1024,
  55.             n: 1,
  56.             stop: '\n',
  57.           })
  58.         })
  59.         .then(response => response.json())
  60.         .then(data => {
  61.                   // 将ChatGPT的回答添加到聊天记录中
  62.                   this.setState({
  63.                         messages: [...this.state.messages, { type: 'bot', text: data.choices[0].text }],
  64.                         input: '',
  65.                   });
  66.                   // 初始化Prism.js的代码高亮显示
  67.                   Prism.highlightAll();
  68.                 })
  69.     .catch(error => {
  70.       console.error(error);
  71.                 });
  72.           }
  73.           render() {
  74.                 // 使用map函数将聊天记录渲染成DOM元素
  75.                 const messages = this.state.messages.map((message, index) => {
  76.                   if (message.type === 'bot') {
  77.                         // 使用Prism.js的highlight函数对回答进行代码高亮显示
  78.                         return (
  79.                           <div key={index} className="bot-message">
  80.                                 <pre><code className="language-python">{message.text}</code></pre>
  81.                           </div>
  82.                         );
  83.                   } else {
  84.                         return (
  85.                           <div key={index} className="user-message">
  86.                                 <p>{message.text}</p>
  87.                           </div>
  88.                         );
  89.                   }
  90.                 });
  91.                 return (
  92.                   <div>
  93.                         <h1>Chat with ChatGPT</h1>
  94.                         <div className="messages">{messages}</div>
  95.                         <form onSubmit={this.handleSubmit.bind(this)}>
  96.                           <input type="text" value={this.state.input} onChange={this.handleChange.bind(this)} />
  97.                           <button type="submit">Send</button>
  98.                         </form>
  99.                   </div>
  100.                 );
  101.           }
  102.         }
  103.         // 渲染React组件到页面上
  104.         ReactDOM.render(<Chat />, document.getElementById('root'));
  105.           </script>
  106. </body>
  107. </html>
在上面的代码中,你需要将YOUR_API_KEY替换为你的OpenAI API密钥。这个示例使用了OpenAI的Davinci Codex模型,用于自动完成Python代码。你可以根据你的需求选择其他OpenAI模型或其他API接口。
此外,这个示例使用了MathJax库和Prism.js库。MathJax库用于显示数学公式,Prism.js库用于对代码进行高亮显示。你需要在你的网页中引入这些库的文件,或者选择其他库来实现相应的功能。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-4 18:40 | 显示全部楼层
我在windows10系统使用这个页面该做什么部署呢?
要在 Windows 10 系统上部署这个页面,你需要将代码保存到一个 HTML 文件中,例如 chat.html,然后在你的电脑上启动一个本地 Web 服务器来运行这个页面。以下是一个简单的步骤:
在你的计算机上安装一个本地 Web 服务器。你可以使用 Node.js 的 http-server 模块或 Python 的 SimpleHTTPServer 模块来启动一个本地 Web 服务器。这里以 Node.js 的 http-server 模块为例:
安装 Node.js。你可以在 Node.js 的官方网站(https://nodejs.org/)下载最新版本的 Node.js 安装包,并按照安装向导进行安装。
打开命令行界面(Command Prompt)或终端界面(Terminal),输入以下命令来安装 http-server 模块:
  1. npm install -g http-server
在你的网页所在目录下,输入以下命令来启动本地 Web 服务器:
  1. http-server
此时你应该能够在浏览器中通过 http://localhost:8080/chat.html 来访问这个页面。
在你的 OpenAI 账号中获取一个 API 密钥。你可以在 OpenAI 的网站(https://openai.com/)上注册一个账号并获取一个 API 密钥。
将你的 API 密钥替换掉代码中的 YOUR_API_KEY。
在浏览器中打开 http://localhost:8080/chat.html,你应该能够看到这个网页的界面,并能够通过 API 与 ChatGPT 进行对话了。
希望这些步骤能够帮助你在 Windows 10 系统上部署这个页面。
2053
