[其他] 马达全自动组装线装配前准备工作
757|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-4-7 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前,生产马达电机没有自动化设备,主要靠人工来解决,效率低下,不良品多;现在很多电机厂家开始使用马达全自动组装线,马达零部件装配一气呵成,效率大大提升,但是相对于人工,马达全自动组装线的准备工作就比较复杂一点,不仅需要测试,而且还要注意各工位的衔接,特别是装配前的检查准备工作,也是非常重要的,那么具体需要检查哪些内容呢?合利士带大家一起来看看吧!
    1.注意检查和清理电机各零部件,确保零件完好、干净。
    2.注意检查定子内腔和转子表面,确保干净,没有污垢以及其他杂质。
    3.注意检查转子轴及其零部件机械尺寸,确保符合要求。
    4.确保马达全自动组装线干净、无异物,检查每个工序是否正常运转,通常可以开机前空载运行测试一下。
    以上便是马达全自动组装线装配前准备工作,电机厂家在生产时,一定要注意这些基础的东西,确保符合生产要求后,才能开始生产。
