[蓝牙芯片] 沁恒蓝牙芯片如何实现蓝牙连接和通信?
2097|20
 楼主| Annie556 发表于 2023-5-15 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒蓝牙芯片如何实现蓝牙连接和通信?
V853 发表于 2023-5-16 14:10 | 显示全部楼层
直接使用例程就可以用手机连接蓝牙模块了。
d1ng2x 发表于 2023-6-16 20:26 | 显示全部楼层
就正常实现的呗,这都是通过射频实现的
y1n9an 发表于 2023-6-16 21:17 | 显示全部楼层
一般是利用蓝牙的协议栈实现链接
p0gon9y 发表于 2023-6-16 22:40 | 显示全部楼层
你可以看看例程啊,例程里有相关的demo的
cen9ce 发表于 2023-6-16 23:55 | 显示全部楼层
是因为沁恒的芯片带有蓝牙的功能,才能实现蓝牙连接和通信的
b5z1giu 发表于 2023-6-17 06:02 | 显示全部楼层
蓝牙的协议啊,这都是固定的
t1ngus4 发表于 2023-6-17 07:14 | 显示全部楼层
射频方面吧,这算是
suw12q 发表于 2023-6-17 08:30 | 显示全部楼层
你可以网上搜搜蓝牙这方面的资料的
q1d0mnx 发表于 2023-6-17 10:03 | 显示全部楼层
如何链接这都不需要用户了解吧
kaif2n9j 发表于 2023-6-17 11:19 | 显示全部楼层
可以通过频率相同,也就是载波通信的方式实现数据的传输与交互
su1yirg 发表于 2023-6-17 15:33 | 显示全部楼层
没具体研究过,但是都是蓝牙方案啊,很简单啊
lix1yr 发表于 2023-6-18 07:09 | 显示全部楼层
沁恒蓝牙芯片是一种高度集成的蓝牙协议控制器,通过与手机、平板电脑等设备进行蓝牙配对,实现设备之间的蓝牙连接和数据传输
liu96jp 发表于 2023-6-19 10:05 | 显示全部楼层
沁恒蓝牙芯片使用了BlueCore Bluetooth协议栈,支持蓝牙4.0、5.0、5.1和5.2等协议,并具有蓝牙信号中断处理、带内冲突解决和优先级管理等功能,以确保蓝牙连接的稳定性和可靠性
qcliu 发表于 2023-7-1 15:50 | 显示全部楼层
如果只是想实现蓝牙的连接 我们并不需要深入了解它的机制 只要直接烧写相关官方例程就可以
drer 发表于 2023-7-1 16:05 | 显示全部楼层
蓝牙使用跳频技术,将传输的数据分割成数据包,通过79个指定的蓝牙频道分别传输数据包
coshi 发表于 2023-7-1 16:48 | 显示全部楼层
一个主设备至多可和同一微微网中的七个从设备通讯
kxsi 发表于 2023-7-1 17:09 | 显示全部楼层
设备之间可通过协议转换角色,从设备也可转换为主设备
wiba 发表于 2023-7-1 17:23 | 显示全部楼层
蓝牙核心规格提供两个或以上的微微网连接以形成分布式网络,让特定的设备在这些微微网中自动同时地分别扮演主和从的角色。
tpgf 发表于 2023-7-1 17:39 | 显示全部楼层
蓝牙配置文件定义了可能的应用,并规定了蓝牙设备之间通信的一般行为
