[APM32F1] 如何进行故障诊断和排除
1390|10
 楼主| Charlene沙 发表于 2023-5-16 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行故障诊断和排除
t1ngus4 发表于 2023-9-1 16:49 | 显示全部楼层
首先要看到你的故障点在哪儿,然后确认,再研究如何排除
q1ngt12 发表于 2023-9-1 16:51 | 显示全部楼层
你这个问题有点意思,你是MCU出了故障了吗
d1ng2x 发表于 2023-9-1 17:51 | 显示全部楼层
这个简单,很多都是凭靠经验的
b5z1giu 发表于 2023-9-1 18:30 | 显示全部楼层
排除还是得先确认才能有机会排除的
cen9ce 发表于 2023-9-1 19:15 | 显示全部楼层
一般都是有故障码的吧,根据故障码判断啊
y1n9an 发表于 2023-9-1 20:21 | 显示全部楼层
故障先去看如何引发的这个故障,再去排除,不然排除不掉的
w2nme1ai7 发表于 2023-9-2 07:00 | 显示全部楼层
一般故障就是换件,然后回公司再分析是啥原因,再改进
su1yirg 发表于 2023-9-2 08:52 | 显示全部楼层
你这个故障都没说是啥故障呀,咋排除
tax2r6c 发表于 2023-9-2 11:02 | 显示全部楼层
一般MCU也没啥故障,都是堆栈溢出啊,或者芯片没焊接好之类的
lamanius 发表于 2023-9-2 12:35 | 显示全部楼层
你这芯片要是有故障建议在程序里弄个log试试,写个日志
