[技术问答] 有没有华大的技术人员
1914|7
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-5-30 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个BCONR寄存器没有BSEA位呀
国产芯片的痛  发表于 2023-5-31 08:18
liuyuxiier 发表于 2023-5-30 11:09 | 显示全部楼层
你这是哪个型号?有些型号支持双缓存的才需要这个标志位,如果只有单缓存的系列,可以忽略这个位。
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-5-30 11:21 | 显示全部楼层
你这是哪个型号?有些型号支持双缓存的才需要这个标志位,如果只有单缓存的系列,可以忽略这个位。 ...
H32L130的
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-5-30 11:24 | 显示全部楼层
这个也是H32L130mcu, 寄存器的名字也是错的
qzzzzwe1 发表于 2023-5-30 15:11 | 显示全部楼层
顶。。。。
 楼主| 呜呜呜呜呜呜你 发表于 2023-5-30 16:45 | 显示全部楼层
TIMx_GCMCR是通用比较C基准寄存器, 还是通用比较基准缓存寄存器
liuyuxiier 发表于 2023-5-31 11:13 | 显示全部楼层
GCMCR,GCMDR,本质上还是通用比较寄存器,具体功能还是要根据使用的模式去理解
你截图的部分,可以这样理解:
一、开启缓存功能
如果是输出比较模式,GCMCR,GCMDR缓存写入的值,会在条件满足时更新到GCMAR,GCMBR。
如果是捕获模式,捕获条件满足时,GCMAR,GCMBR的值就会更新到GCMCR,GCMDR。
所以开启缓存功能后,GCMCR,GCMDR可以起到缓存作用。
二、不开启缓存功能
不开启缓存功能,GCMCR,GCMDR就是通用比较器,当满足比较条件时,可以产生中断或者事件,与GCMAR,GCMBR的功能差不多。
