[全新] 缺液检测自动加水等功能是如何实现的呢?
471|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-6-1 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多就家电应用上都有液位检测功能:缺液提醒/自动加水/满水检测等等……一般常见于饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等等应用中。通常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。常见的水位传感器分别有:浮球水位传感器、光电水位传感器、电容式水位传感器等……他们各自都有不同的特点。
原理上:
1、光电式水位传感器
内部有红外发射管、接收管,无水状态时发射管发射的光线直接反射回接收管,有水状态时光线折射在水中,接收管收不到或只能接收到少量光线。根据传感器在空气、液体中的光线折射状态判断判断传感器位置是否有液体。
2、电容式水位传感器
内部有检测电容值变化的元件,检测到有水时电容值增大,检测到无水状态时电容值减小,根据有水无水状态的电容值变化判断传感器位置是否有液体
3、浮球式水位传感器
靠液体的浮力推动带磁铁的浮子,上下运动,从而使内部的干簧管开与关,实现检测。
优缺点:
1、光电式水位传感器
头部光滑,不会出现卡死情况,且易清洗。采用光电原理,可靠性高,精度高。朝上朝下安装精度可以达到在±1mm,安装多样化,可上、下、侧、斜置安装。不可检测黏稠液体,检测腐蚀性液体需要更换探头材质。
2、电容式水位传感器
不接触液体检测,可检测强酸强碱液体,但是对环境要求高,水箱需非金属材质,会受水箱厚度、材质、厚度、安装方式影响。
3、浮球式水位传感器
精度一般在±3mm甚至更高, 水垢会导致浮球增重,那液位精测精度也会受到影响,而且浮球液位传感器安装有所限制。使用时间久,污垢积累多会容易出现卡死,但价格低廉。
虽然每款水位传感器都有其特点,但从稳定性方面考虑,光电水位传感器的性价比会更高,可靠性也更好,更适用于对液位要求较高的场合。
