[技术问答] 航顺MCU是否可以超频来使用?
 楼主| q1ngt12 发表于 2023-6-26 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
航顺MCU是否可以超频来使用?
qcliu 发表于 2023-7-3 13:41 | 显示全部楼层
无论可以不可以 都不能长时间工作在超频状态啊
drer 发表于 2023-7-3 14:09 | 显示全部楼层
超频是把一个电子配件的时脉速度提升至高于厂方所定的速度运作,从而提升性能的方法,但此举有可能导致该配件稳定性以及配件寿命下降
coshi 发表于 2023-7-3 15:33 | 显示全部楼层
目前CPU的生产可以说是非常精密的,以至于生产厂家都无法控制每块CPU到底可以在什么样的频率下工作,厂家实际上就已经自己做了多次测试,将能工作在高频率下的CPU标记为高频率的,然后可以卖更高的价钱
kxsi 发表于 2023-7-3 15:49 | 显示全部楼层
可以借助一些手段来使CPU稳定工作在更高的频率上,这些手段主要是两点:增强散热效果、增加工作电压。
wiba 发表于 2023-7-3 16:20 | 显示全部楼层
楼主是不是指通过软件的配置实现超频操作呢
tpgf 发表于 2023-7-3 16:40 | 显示全部楼层
这个说不好 感觉如果想要超频的话  还不如重新选一个芯片呢
chenqianqian 发表于 2023-7-4 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
都可以超频使用,只是有一点风险。
Annie556 发表于 2023-8-10 14:31 | 显示全部楼层
可以超频使用的,但是不太建议哈
Candic12e 发表于 2023-8-10 15:46 | 显示全部楼层
超频干啥啊,换个MCU多好啊
Charlene沙 发表于 2023-8-10 16:43 | 显示全部楼层
超频容易翻车的,不建议
Belle1257 发表于 2023-8-10 18:12 | 显示全部楼层
你这,省成本都省到这儿来了,哈哈
Alina艾 发表于 2023-8-10 20:17 | 显示全部楼层
一般是能超频的,但是不要超太多,还都可以
Betty996 发表于 2023-8-11 07:12 | 显示全部楼层
你最好找几个MCU试试,然后测测其大概都能超频多少
Allison8859 发表于 2023-8-11 10:23 | 显示全部楼层
超频还是有些风险的,能不用还是不要用了
Carina卡 发表于 2023-8-11 13:48 | 显示全部楼层
得看你超频想要多少,要是很小的话,可以
Betty1299 发表于 2023-8-11 18:02 | 显示全部楼层
其实就是MCU的品质问题,你要是超频容易品质参差不齐的,就容易出问题
Emily999 发表于 2023-8-11 22:45 | 显示全部楼层
肯定可以啊,MCU都有预留的余量的
xxrs 发表于 2023-8-13 19:50 | 显示全部楼层
风险自己承担就可以
