返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[APM32F4] 【极海APM32F407 Tiny Board】2. 如何在hex文件末尾添加CRC
1364|2
 楼主| caizhiwei 发表于 2023-7-21 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #申请开发板#   @21小跑堂 @21ic小喇叭
分享一个开发小技巧。
1. 背景              在OTA升级应用中,往往需要给hex文件添加crc,bootloader校验crc判断固件的完整性。然而这需要第三方工具生成,比较麻烦。 本文介绍了一种利用编译器自生的功能,简单方便。
2.原理:
       CRC校验值可以用于数据传输中的数据正确性的验证,也可用于数据存储时的完整性检查。在IEC60335中,也接受通过CRC校验对FLASH的完整性进行检查。在对FLASH完整性检查的应用中,需要事先计算出整个FLASH的CRC校验值(不包括最后保存CRC值的字节),放在FLASH的末尾。在程序启动或者运行的过程中重新用同样的方法计算整个FLASH的CRC校验值,然后与保存在FLASH末尾的CRC值进行比较。
     EWARM从v5.5版本之后开始支持STM32芯片的CRC计算。前面所说的计算整个FLASH的CRC校验值并保存在FLASH末尾的过程,可以在IAR中完成。通过配置EWARM的CRC计算参数,自动对整个FLASH空间进行CRC计算,并将计算结果放到FLASH的末尾。本文中将介绍的就是如何配置IAR的CRC参数,使之与MCU(STM32/APM32xx)的CRC硬件模块保持一致。
3. 操作步骤:
   如果提示__checksum找不到,需要在Linker-->Extra Options添加--keep __checksum
这样子就可以了。如下图所示:
最后:
图一中讲解一下,0x8010000是APP的起始地址。
编译后的hex文件如下,注意看最后的4字节,已经填充了crc32.
OK!
打赏榜单
Gfan 打赏了 20.00 元 2023-08-17
理由:APM32F407IG Tiny Board精选测评
 楼主| caizhiwei 发表于 2023-7-21 08:26 | 显示全部楼层
在bootloader中使用如下代码进行crc解析:
  1. /*
  2. 以下为查表crc32
  3. */
  4. const uint32_t Crc32Table[ 256 ] =
  5. {
  6.           0x00000000, 0x04C11DB7, 0x09823B6E, 0x0D4326D9, 0x130476DC, 0x17C56B6B,
  7.           0x1A864DB2, 0x1E475005, 0x2608EDB8, 0x22C9F00F, 0x2F8AD6D6, 0x2B4BCB61,
  8.           0x350C9B64, 0x31CD86D3, 0x3C8EA00A, 0x384FBDBD, 0x4C11DB70, 0x48D0C6C7,
  9.           0x4593E01E, 0x4152FDA9, 0x5F15ADAC, 0x5BD4B01B, 0x569796C2, 0x52568B75,
  10.           0x6A1936C8, 0x6ED82B7F, 0x639B0DA6, 0x675A1011, 0x791D4014, 0x7DDC5DA3,
  11.           0x709F7B7A, 0x745E66CD, 0x9823B6E0, 0x9CE2AB57, 0x91A18D8E, 0x95609039,
  12.           0x8B27C03C, 0x8FE6DD8B, 0x82A5FB52, 0x8664E6E5, 0xBE2B5B58, 0xBAEA46EF,
  13.           0xB7A96036, 0xB3687D81, 0xAD2F2D84, 0xA9EE3033, 0xA4AD16EA, 0xA06C0B5D,
  14.           0xD4326D90, 0xD0F37027, 0xDDB056FE, 0xD9714B49, 0xC7361B4C, 0xC3F706FB,
  15.           0xCEB42022, 0xCA753D95, 0xF23A8028, 0xF6FB9D9F, 0xFBB8BB46, 0xFF79A6F1,
  16.           0xE13EF6F4, 0xE5FFEB43, 0xE8BCCD9A, 0xEC7DD02D, 0x34867077, 0x30476DC0,
  17.           0x3D044B19, 0x39C556AE, 0x278206AB, 0x23431B1C, 0x2E003DC5, 0x2AC12072,
  18.           0x128E9DCF, 0x164F8078, 0x1B0CA6A1, 0x1FCDBB16, 0x018AEB13, 0x054BF6A4,
  19.           0x0808D07D, 0x0CC9CDCA, 0x7897AB07, 0x7C56B6B0, 0x71159069, 0x75D48DDE,
  20.           0x6B93DDDB, 0x6F52C06C, 0x6211E6B5, 0x66D0FB02, 0x5E9F46BF, 0x5A5E5B08,
  21.           0x571D7DD1, 0x53DC6066, 0x4D9B3063, 0x495A2DD4, 0x44190B0D, 0x40D816BA,
  22.           0xACA5C697, 0xA864DB20, 0xA527FDF9, 0xA1E6E04E, 0xBFA1B04B, 0xBB60ADFC,
  23.           0xB6238B25, 0xB2E29692, 0x8AAD2B2F, 0x8E6C3698, 0x832F1041, 0x87EE0DF6,
  24.           0x99A95DF3, 0x9D684044, 0x902B669D, 0x94EA7B2A, 0xE0B41DE7, 0xE4750050,
  25.           0xE9362689, 0xEDF73B3E, 0xF3B06B3B, 0xF771768C, 0xFA325055, 0xFEF34DE2,
  26.           0xC6BCF05F, 0xC27DEDE8, 0xCF3ECB31, 0xCBFFD686, 0xD5B88683, 0xD1799B34,
  27.           0xDC3ABDED, 0xD8FBA05A, 0x690CE0EE, 0x6DCDFD59, 0x608EDB80, 0x644FC637,
  28.           0x7A089632, 0x7EC98B85, 0x738AAD5C, 0x774BB0EB, 0x4F040D56, 0x4BC510E1,
  29.           0x46863638, 0x42472B8F, 0x5C007B8A, 0x58C1663D, 0x558240E4, 0x51435D53,
  30.           0x251D3B9E, 0x21DC2629, 0x2C9F00F0, 0x285E1D47, 0x36194D42, 0x32D850F5,
  31.           0x3F9B762C, 0x3B5A6B9B, 0x0315D626, 0x07D4CB91, 0x0A97ED48, 0x0E56F0FF,
  32.           0x1011A0FA, 0x14D0BD4D, 0x19939B94, 0x1D528623, 0xF12F560E, 0xF5EE4BB9,
  33.           0xF8AD6D60, 0xFC6C70D7, 0xE22B20D2, 0xE6EA3D65, 0xEBA91BBC, 0xEF68060B,
  34.           0xD727BBB6, 0xD3E6A601, 0xDEA580D8, 0xDA649D6F, 0xC423CD6A, 0xC0E2D0DD,
  35.           0xCDA1F604, 0xC960EBB3, 0xBD3E8D7E, 0xB9FF90C9, 0xB4BCB610, 0xB07DABA7,
  36.           0xAE3AFBA2, 0xAAFBE615, 0xA7B8C0CC, 0xA379DD7B, 0x9B3660C6, 0x9FF77D71,
  37.           0x92B45BA8, 0x9675461F, 0x8832161A, 0x8CF30BAD, 0x81B02D74, 0x857130C3,
  38.           0x5D8A9099, 0x594B8D2E, 0x5408ABF7, 0x50C9B640, 0x4E8EE645, 0x4A4FFBF2,
  39.           0x470CDD2B, 0x43CDC09C, 0x7B827D21, 0x7F436096, 0x7200464F, 0x76C15BF8,
  40.           0x68860BFD, 0x6C47164A, 0x61043093, 0x65C52D24, 0x119B4BE9, 0x155A565E,
  41.           0x18197087, 0x1CD86D30, 0x029F3D35, 0x065E2082, 0x0B1D065B, 0x0FDC1BEC,
  42.           0x3793A651, 0x3352BBE6, 0x3E119D3F, 0x3AD08088, 0x2497D08D, 0x2056CD3A,
  43.           0x2D15EBE3, 0x29D4F654, 0xC5A92679, 0xC1683BCE, 0xCC2B1D17, 0xC8EA00A0,
  44.           0xD6AD50A5, 0xD26C4D12, 0xDF2F6BCB, 0xDBEE767C, 0xE3A1CBC1, 0xE760D676,
  45.           0xEA23F0AF, 0xEEE2ED18, 0xF0A5BD1D, 0xF464A0AA, 0xF9278673, 0xFDE69BC4,
  46.           0x89B8FD09, 0x8D79E0BE, 0x803AC667, 0x84FBDBD0, 0x9ABC8BD5, 0x9E7D9662,
  47.           0x933EB0BB, 0x97FFAD0C, 0xAFB010B1, 0xAB710D06, 0xA6322BDF, 0xA2F33668,
  48.           0xBCB4666D, 0xB8757BDA, 0xB5365D03, 0xB1F740B4
  49. };
  50. //查表法
  51. uint32_t Get_CRC32_Sw( uint8_t *pData, uint16_t Length )
  52. {
  53.         uint32_t nReg; //CRC寄存器
  54.         uint32_t nTemp = 0;
  55.         uint16_t i, n;
  56.         nReg = 0xFFFFFFFF; //
  57.
  58.         for ( n = 0; n < Length; n++ )
  59.         {
  60.                 nReg ^= (uint32_t) pData[ n ];
  61.                 for ( i = 0; i < 4; i++ )
  62.                 {
  63.                   nTemp = Crc32Table[ ( uint8_t )( ( nReg >> 24 ) & 0xff ) ]; //取一个字节,查表
  64.                   nReg <<= 8;    //丢掉计算过的头一个BYTE
  65.                   nReg ^= nTemp; //与前一个BYTE的计算结果异或
  66.                 }
  67.         }
  68.         return nReg;
  69. }
 楼主| caizhiwei 发表于 2023-7-21 08:27 | 显示全部楼层
点赞关注,也可以用硬件crc, APM32f4 和STM32 是通用的
