电机MCU重要参数是什么?
3800|49
 楼主| Pretext 发表于 2023-8-16 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机MCU重要参数是什么?和普通的MCU主要的区别在哪?
鸥芯电驱港港 发表于 2023-8-19 11:38 | 显示全部楼层
预驱耐压,预驱输出电流,电机所用的资源,时钟精度,ADC,OPA精度,芯片耐压,电机配合的软件资源等。
a20084666 发表于 2023-8-19 16:21 | 显示全部楼层
便宜被
tpgf 发表于 2023-9-4 17:41 | 显示全部楼层
我一直搞不清楚为什么会有电机mcu 感觉和普通的差不多啊
drer 发表于 2023-9-4 17:54 | 显示全部楼层
电机需要的时钟精度比普通的要高吗
qcliu 发表于 2023-9-4 18:41 | 显示全部楼层
请问这里的预驱是什么意思呢
coshi 发表于 2023-9-5 08:30 | 显示全部楼层
在单片机控制这边来讲 电机有什么特殊资源的需求吗
kxsi 发表于 2023-9-5 10:43 | 显示全部楼层
需要使用专用的预驱芯片来实现吗
wiba 发表于 2023-9-5 11:14 | 显示全部楼层
耐压值和输出电流值都是外部芯片的数据而不是单片机本身的数据吧
chenjun89 发表于 2023-9-5 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
电机MCU一般内部集成了模拟运放
1988020566 发表于 2023-9-9 16:49 | 显示全部楼层
处理器频率决定了MCU的计算性能和响应速度。较高的处理器频率可以提供更快的响应时间和更高的控制精度。
pixhw 发表于 2023-9-9 17:00 | 显示全部楼层
一些电机MCU提供了内置的保护功能,如过流保护、过温保护、短路保护等,以提高系统的可靠性和安全性。
benjaminka 发表于 2023-9-9 17:20 | 显示全部楼层
电机MCU通常需要与其他外部设备进行通信,如编码器、传感器、通信模块等
yorkbarney 发表于 2023-9-9 17:28 | 显示全部楼层
选择适当的MCU芯片需要考虑应用的复杂性、性能需求、通信需求以及其他特殊要求。
linfelix 发表于 2023-9-9 17:41 | 显示全部楼层
电机MCU的重要参数包括预驱耐压、预驱输出电流、电机所用的资源、时钟精度、ADC精度、OPA精度、芯片耐压、电机配合的软件资源等。
zerorobert 发表于 2023-9-9 17:55 | 显示全部楼层
MCU的工作电压范围应与电机系统的电源电压匹配
pmp 发表于 2023-9-9 18:08 | 显示全部楼层
输入输出接口决定了MCU可以与外部设备进行通信的方式和数量
louliana 发表于 2023-9-9 18:22 | 显示全部楼层
较高的ADC分辨率可以提供更准确的测量结果。
ingramward 发表于 2023-9-9 18:30 | 显示全部楼层
电机MCU的处理器性能、存储器容量、GPIO引脚及通信接口等也是重要参数。
beacherblack 发表于 2023-9-9 18:47 | 显示全部楼层
需要选择具有足够存储器容量的MCU,以满足控制程序和数据的存储需求。
