电机MCU重要参数是什么?
4294|49
rosemoore 发表于 2023-9-9 18:57 | 显示全部楼层
工作电压和功耗决定了MCU可以在何种电压和功耗条件下工作,对于电机控制应用来说,需要选择具有适当工作电压和功耗的MCU,以满足系统的供电需求。
sheflynn 发表于 2023-9-9 19:06 | 显示全部楼层
可靠性和稳定性决定了MCU可以在何种环境下工作
gygp 发表于 2023-9-9 19:19 | 显示全部楼层
例如硬件加密、故障检测和安全启动功能。
claretttt 发表于 2023-9-9 20:10 | 显示全部楼层
对于电机控制应用来说,需要选择具有较高CPU性能的MCU,以满足实时控制的需求。
everyrobin 发表于 2023-9-9 20:22 | 显示全部楼层
脉宽调制(PWM)输出用于控制电机驱动器的速度和功率
plsbackup 发表于 2023-9-9 20:31 | 显示全部楼层
功耗和效率是重要考虑因素。
ingramward 发表于 2023-9-9 20:39 | 显示全部楼层
低功耗设计能够延长电池寿命并减少能源消耗,提高整体效率。
单片小菜 发表于 2023-9-18 17:36 | 显示全部楼层
鸥芯电驱港港 发表于 2023-8-19 11:38
预驱耐压,预驱输出电流,电机所用的资源,时钟精度,ADC,OPA精度,芯片耐压,电机配合的软件资源等。 ...
正解
jflahdink09 发表于 2023-9-19 17:19 | 显示全部楼层
谢谢
ynndmalh21 发表于 2023-9-20 08:39 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2023-9-4 17:41
我一直搞不清楚为什么会有电机mcu 感觉和普通的差不多啊
是的
duo点 发表于 2023-9-20 16:38 | 显示全部楼层
控制方式、预驱耐压、预驱输出电流、电机配合的软件资源、ADC精度等等
johnny66620 发表于 2023-9-21 09:25 | 显示全部楼层
是的
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:51 | 显示全部楼层
电机是否需要比普通电机更高的时钟精度
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:12 | 显示全部楼层
我可以问一下这里的预驱动是什么意思吗
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:20 | 显示全部楼层
在单片机控制方面,电机有什么特殊的资源要求吗
鸥芯电驱港港 发表于 2023-10-13 16:19 | 显示全部楼层
qcliu 发表于 2023-9-4 18:41
请问这里的预驱是什么意思呢
将MCU的信号进行功率放大,用于驱动MOS的芯片。因为驱动MOS的电压和电流一般会大,比如单片机输出高电平信号为5V和最高10mA驱动电流,而MOS一般需要12V,1A的驱动电压和电流。这就需要预驱来把MCU的信号进行功能放大。
鸥芯电驱港港 发表于 2023-10-13 16:21 | 显示全部楼层
coshi 发表于 2023-9-5 08:30
在单片机控制这边来讲 电机有什么特殊资源的需求吗
电机专用芯片,可以实现一颗芯片外围加一些简单的电阻电容就可以控制电机,而不需要再外挂功率期间和电源芯片。
鸥芯电驱港港 发表于 2023-10-13 16:24 | 显示全部楼层
wiba 发表于 2023-9-5 11:14
耐压值和输出电流值都是外部芯片的数据而不是单片机本身的数据吧
电机专用芯片,可以实现一颗芯片外围加一些简单的电阻电容就可以控制电机,而不需要再外挂功率器件和电源芯片。
鸥芯电驱港港 发表于 2023-10-13 16:27 | 显示全部楼层
成本和外围电路拓扑的简单程度,这就是专用芯片的优势。
两只袜子 发表于 2023-10-19 11:24 | 显示全部楼层
电机MCU和普通MCU的主要区别在于它们的应用领域和功能。电机MCU具有更强的针对性和专业性,主要用于电机的控制;而普通MCU则是一种通用的控制器,应用领域更为广泛。
