[应用相关] 国产MCU专栏 第62期:出道即巅峰,雅特力 AT-START-F435试用笔记汇总
 楼主| 21ic小能手 发表于 2023-8-23 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
*阅读说明:以下排名不分先后,详细评测内容、过程及源码资料等请戳原链接查看
  • 测评一:
有幸收到F435的开发板,马上打样了一块测试板,在这里先测试一下硬件I2C、大容量SRAM的图形性能。
测试板带了一个ST7789的屏,分辨率为320*240,因SRAM充足,直接使用双帧缓冲,占用300k(SRAM大就是爽,想怎么玩就怎么玩)。
热成像用的MLX90640,使用I2C通信,在这里使用了I2C2,引脚为PH2和PH3。
现在接下来测试下DVP性能。
热成像有一个缺点,在图像中能看到热源,但如果热源周围没有特别的温度标志物的话,很难精确看出热源的位置。所以使用一个可见光摄像头获取图像,再和热成像叠加,就能突出热源位置,方便定位。此时AT32F435 DVP功能派上用场了,可以获取摄像头图像,再和I2C获取的热成像数据进行图像叠加,一台双光融合热成像仪就完成了。
我使用的是OV7725摄像头,输出为640x480,显示屏是ST7789的,分辨率320*240,直接使用大SRAM双帧缓冲,320*240*2一帧,双帧正好300K。剩下的212K用于缓冲32*24的热成像数据和图像放大计算绰绰有余。得益于288MHz的高主频,在进行8倍图像线性放大和双光融合图像计算以后,仍可实现较高的帧率。
  • 测评二:
SWO是M4内核TRACE功能的输出管脚,可以为我们提供一种数据输出的手段,由于是内核功能,所以在AT32F435的用户手册上都没有过多介绍。这篇帖子就来介绍一下SWO功能在AT32F435上如何使用。
原本想测试点其他东西,但在使用原来在WB415上的程序时,发现执行效果在F435与WB415不同,为了找到原因,我花费了大量的时间和精力进行分析和测试,结果掉坑里了,导致其他想测试的没有做。现在将我遇到的问题和分析过程和解决方案和大家分享一下。
介绍一下问题背景,在F435上移植WS2812B的PWM+DMA驱动,此驱动我曾经在WB415上验证过没问题。
下面我只列举了有效的对比测试内容,我还做了很多其他方式的测试,但都没效果就没列举出来。为了方便查看波形状态,所有验证都是以24个波形输出为标准。
  • 测评三:
很早就关注AT系列的单片机,对它的高主频和大容量RAM非常感兴趣。最近有幸收到F435的开发板,立即利用手上的资源搭建了一个简单的测试平台,来测试一下它的性能。
我的项目要求实现每周波512点的采样频率,并且每个采样一次需要实现一次FT计算,因此对于RAM和计算能力要求高一些。在此测试中,暂时按照64点采样频率调试完成,以下是AD初始化部分代码,使用DMA直接读取。
分享一个我在项目中使用到的oled显示驱动,拓扑微CUG-2864ASWPG14  128*64的oled,使用IO口模拟实现并口驱动。
  • 测评四:
然开发板还没有收到,不过还是要提前做一下准备,做一个早起的鸟儿。
下载资料:
1、先看开发板资料
2、了解开发工程
3、了解开发环境
本次测评准备使用IAR8.20作为开发环境,创建自己的工程框架。
  • 测评五:
本次测评主要实现通过spi驱动3.5寸TFT液晶屏,显示血氧与心率,血氧和心率监测通过max30102模块提供数据。
开发板非常的厚实,且有保护壳,这就比上一次的好很多,也可能这个开发板属于高性能开发板吧。
  • 测评六:
上电就是运行流水灯程序。开搞我们自己的OLED显示程序,本次使用模拟方法快速检验。
访问雅特力AT32 MCU论坛,可查看更多开源作品。
芯美力 发表于 2023-8-30 15:05 | 显示全部楼层
奋斗的小菜鸟 发表于 2023-9-6 15:31 | 显示全部楼层
chenqianqian 发表于 2023-9-7 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
要推出M7内核的MCU才是巅峰啊
本宏电子 发表于 2023-11-8 11:50 | 显示全部楼层
搞个M7试试
快速回复 返回顶部 返回列表
