keil怎么测量时间
16160|54
 楼主| 24kdewhite 发表于 2023-9-14 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil怎么测量时间
打字发不出来不知道为啥
 楼主| 24kdewhite 发表于 2023-9-14 09:52 | 显示全部楼层
keil怎么测量时间
 楼主| 24kdewhite 发表于 2023-9-14 09:53 | 显示全部楼层
keil怎么测量时间
截图发不出去,醉了
 楼主| 24kdewhite 发表于 2023-9-14 09:54 | 显示全部楼层
keil怎么测量时间
图发不出来,打字吧,勾选了trace开关,修改了系统时钟为48M, 使用jlink, sw接口
eydj2008 发表于 2023-9-15 08:33 | 显示全部楼层
keil有一个信号波形输出,可以看时间。
@24kdewhite :数据更新要选上,要么软件仿真才能看。  发表于 2023-9-20 08:31
是逻辑分析那个吗?我添加了个计时器全局变量但没看到动  发表于 2023-9-18 11:46
cooldog123pp 发表于 2023-9-15 08:47 | 显示全部楼层
你这个没头没尾的,具体要干嘛,什么工况下测什么时间,大家都不清楚。
字打不出来,不知道哪里mg了,问题补充到回答了  发表于 2023-9-18 11:39
ExAid 发表于 2023-9-15 09:53 | 显示全部楼层
连接硬件的测试?还是单个语句的测试?
不加软件代码的测量,就是测量两个断点之间的时间,我配置的trace不工作,一直是0,右下角t0 1 2都不会走  发表于 2023-9-18 11:42
jhcj2014 发表于 2023-9-16 00:08 | 显示全部楼层
是指令的执行时间?
就是测量两个断点之间的时间,我配置的trace不工作,一直是0,右下角t0 1 2都不会走  发表于 2023-9-18 11:41
lvyunhua 发表于 2023-9-16 21:04 | 显示全部楼层
可以用定时器测时间啊
不加软件代码的测量,就是测量两个断点之间的时间,我配置的trace不工作,一直是0,右下角t0 1 2都不会走  发表于 2023-9-18 11:41
 楼主| 24kdewhite 发表于 2023-9-18 11:47 | 显示全部楼层
keil怎么测量时间
keil的配置截图发不出来,问题描述见最下面
yinxiangxv 发表于 2023-9-26 16:10 | 显示全部楼层
keil怎么测量时间
在Keil软件中,可以使用`__TIME__`和`__DATE__`宏来获取编译时间和日期。这些宏在编译时会被替换为字符串常量,表示编译的时间和日期。
以下是一个示例代码,演示了如何使用`__TIME__`和`__DATE__`宏来获取编译时间和日期:
```c
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("编译时间:%s\n", __TIME__);
    printf("编译日期:%s\n", __DATE__);
    return 0;
当你编译并运行这个程序时,它将打印出编译的时间和日期。
这种方法只能获取编译的时间和日期,而不能获取运行时的时间。如果你需要测量运行时的时间,可以使用适当的计时器或操作系统提供的时间函数。
mollylawrence 发表于 2023-10-5 13:07 | 显示全部楼层
在程序中定义一个计数器变量,用于存储计数器的值
sdCAD 发表于 2023-10-5 13:43 | 显示全部楼层
在要测量的代码第一行和最后一行分别放一个断点。然后记录下来左边寄存器窗口的sec的数值
hearstnorman323 发表于 2023-10-5 19:00 | 显示全部楼层
在使用系统时钟和计数器来测量程序的运行时间时,需要确保计数器的启动和停止操作是准确的,否则可能会导致测量结果不准确
bartonalfred 发表于 2023-10-5 19:26 | 显示全部楼层
必须在测试代码前记下时间,然后运行代码后再记录一次时间,两次时间相减,才是代码运行时间。
albertaabbot 发表于 2023-10-5 19:33 | 显示全部楼层
在程序执行完成后,使用时间戳计算程序的运行时间。你可以通过将起始时间戳减去结束时间戳,并将结果乘以定时器的计数周期来得到运行时间。
abotomson 发表于 2023-10-5 19:51 | 显示全部楼层
可以使用外部计时器来测量程序运行时间。
uiint 发表于 2023-10-5 19:56 | 显示全部楼层
在Keil中测量程序运行时间可以使用计时器功能
loutin 发表于 2023-10-5 20:27 | 显示全部楼层
在工程选项里面设置CPU的运行频率,不一定必须绝对准确,只需知道在相同的CPU频率下,代码在优化前和优化后两次运行时间差(相对时间),就可以评估出来是否完成了优化,或者提升了多少性能。
