[学习资料] DMA外设使用入门
706|4
 楼主| 小明的同学 发表于 2023-9-19 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接存储器访问(Direct Memory Access,DMA)外设是一个以字节为单位传输数据的系统,可以将数据从闪存程序存储器、数据 EEPROM、通用寄存器(General Purpose Registers,GPR)和特殊功能寄存器(Special FunctionRegisters,SFR)复制到通用或特殊功能寄存器。传输对 CPU 而言是透明的,可以配置为将传输与处理器操作交错进行,或暂停处理器的操作,直到 DMA 传输完成。
DMA 传输可以通过软件和各种 CIP 触发信号来触发,包括时钟、定时器输出、比较器、通信外设以及 CLC。DMA 传输可以只执行一次,也可以配置为连续执行,直到通过软件干预或基于硬件 CIP 的中止触发而停止。
配置 DMA 外设涉及几个步骤,这对于不熟悉外设的设计人员来说,可能会有些困惑。本技术简介将涵盖通用配置过程,并重点说明多个可用选项。
 楼主| 小明的同学 发表于 2023-9-25 20:02 | 显示全部楼层
这个资料是讲原理和寄存器用处的。很棒,结合另外一个版主的教程贴,很容易看懂。
xinxianshi 发表于 2023-9-25 21:49 | 显示全部楼层
下载学习看看
forgot 发表于 2023-9-26 08:41 | 显示全部楼层
DMA的效率非常得高,使用ADC或者是USART的时候经常用到
 楼主| 小明的同学 发表于 2023-9-26 20:42 | 显示全部楼层
这个芯片的DMA的IOC中断触发,怎么用,一直搞不懂。
