[开发工具] Keil 生成的 Map 文件介绍
 楼主| 51xlf 发表于 2023-11-5 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要知道一个文件的作用,先得了解文件的内容,Keil 的 Map 文件必须通过以下的配置才能生成,从图中也大致可以看出 Map 文件有哪些内容。
这里总结下,Keil 生成的 Map 文件里面内容大致分为五大类(按照map文件分类的顺序):
1.Section Cross References
指的是各个源文件生成的模块、段(定义的入口)之间相互引用的关系,配置中需勾选上:Cross Reference,例如:
ble_freertos_ancs.o(i.main) refers to am_hal_clkgen.o(i.am_hal_clkgen_control) for am_hal_clkgen_control
上面表示 ble_freertos_ancs.o 文件中的 main 函数调用了 am_hal_clkgen.o 文件中的 am_hal_clkgen_control 函数
2.Removing Unused input sections from the image
移除未使用的模块,配置中需勾选上:Unused Sections Info,就是删除工程代码中,没有被调用的模块。最后面还有个统计信息,例如
表明有5787段没用使用,总的占1964746字节
3.Image Symbol Table
映射符号表,配置中需勾选上:Symbols,从中可以看出符号名称,存储地址,存储大小,所在的目标文件
4.Memory Map of the image
内存映射分布,配置中需勾选上:Memory Map
Image Entry point : 0x0001c135:指程序入口地址。
Load Region LR_IROM1 (Base: 0x0001c000, Size: 0x001eb8e0, Max: 0x001e0000, ABSOLUTE, COMPRESSED[0x00189d14]):指加载区域 LR_IROM1 起始地址为 0x0001c000,大小有0x001eb8e0,这块区域最大为0x001e0000.
Execution Region ROM_VECTOR (Exec base: 0x0001c000, Load base: 0x0001c000, Size: 0x00000100, Max: 0x00000100, ABSOLUTE):指可执行区域 ROM_VECTOR 起始地址为 0x0001c000,大小有0x00000100,这块区域最大为0x00000100.
5.Image component sizes
存储组成大小,配置中需勾选上:Size Info,其实主要就是对模块进行汇总存储大小信息
Code:指代码的大小;
RO-data:指除了内联数据(inline data)之外的常量数据;
RW-data:指可读写(RW)、已初始化的变量数据;
ZI-data:指未初始化(ZI)的变量数据;
Code、RO-data:位于FLASH中;
RW-data、ZI-data:位于RAM中;
提醒:RW-data已初始化的数据会存储在Flash中,上电会从FLASH搬移至RAM中。
关系如下:
RO Size = Code + RO Data
RW Size = RW Data + ZI Data
ROM Size = Code + RO Data + RW Data
现在已经弄明白Map文件的内容,那我们可以用来做哪些分析呢?
(1)函数和变量所在的地址,这在推导函数调用栈时非常有用
(2)根据Code RO data RW data 的组成部分,可针对性的优化ROM空间和RAM空间
快速回复 返回顶部 返回列表
