[电机及执行机构驱动] 如何降低步进电机的发热问题、减少丢步概率、提升步进电机力矩,如何降低能耗?
15916|0
 楼主| TRINAMIC 发表于 2023-11-25 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在常规的步进电机驱动方案中为了发挥步进电机的较大力矩,不得不将驱动器的输出电流设置的比较大,如此一来会导致步进电机发热,永磁体退磁,进而导致丢步。控制发热量 就需要控制电流,传统控制电流的方式需要采用步进伺服方案,这样一来无疑会增加成本。
Trinamic产品中具有无传感器情况下可以实现驱动输出电流随负载动态变化-Coolstep专利技术。和常规的恒流斩波驱动相比带有Coolstep技术的驱动可节省80%的电能,尤其适合电池供电的场合。此外Coolstep技术可以减少步进电机发热。
Coolstep的作用包括1)除了节省电能,是电机不发热之外还可以提高电机的带载能力 2)在电机选型的时候可以使用更小型号的电机驱动相同的负载  3)节省超过50%的电能
视频内容介绍使用Coolstep和不时使用Coolstep的电流对比
个人签名:提供马达控制驱动芯片,控制驱动器,系统开发 ***13812617052;QQ2472266802 ***
19
