[单片机芯片] 话说,CH592还支持最低1.7V供电?
4073|12
 楼主| q1d0mnx 发表于 2023-11-26 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH592还支持最低1.7V供电?这是为低功耗准备的吗?
JayWell 发表于 2023-12-1 20:01 | 显示全部楼层
支持的。CH592本身就是一颗支持超低功耗的MCU。
七毛钱 发表于 2023-12-13 16:43 | 显示全部楼层
是的,支持
Carina卡 发表于 2024-6-4 14:52 | 显示全部楼层
这个一般是要看数据手册来说的,不过虽然支持1.7V供电,但是不建议哈
B1lanche 发表于 2024-6-4 15:58 | 显示全部楼层
最好是大于一点点1.7V才行
Charlotte夏 发表于 2024-6-4 17:03 | 显示全部楼层
这个估计是为了低功耗准备的
Allison8859 发表于 2024-6-4 18:10 | 显示全部楼层
可能是芯片内部结构就这么设计的呗,就是电源阈的问题
Annie556 发表于 2024-6-4 19:18 | 显示全部楼层
我看好像是说这个芯片属于低功耗方面的
Belle1257 发表于 2024-6-4 20:32 | 显示全部楼层
我的理解是,如果用1.8V供电,IO的电压值是也在1.8V的吗?
Emily999 发表于 2024-6-5 07:12 | 显示全部楼层
看这个参数电压估计是为了低功耗准备的
Charlene沙 发表于 2024-6-5 08:23 | 显示全部楼层
支持也很正常吧,但是电压越低,电流要求估计就会大一些
Betty996 发表于 2024-6-5 10:13 | 显示全部楼层
建议还是按照官方的设计比较合理可靠,比如LDO的电流输出要大点,估计会好些
alxd 发表于 2024-6-5 11:38 | 显示全部楼层
这个对纹波要求咋样?电压低不见得是很好的事情
