[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] 在天线设计时候说的阻抗匹配是什么
1710|17
 楼主| dongnanxibei 发表于 2023-12-18 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是天线在PCB的布的线本身的电阻吗?从末端到输入端口直接PCB走线的电阻吗,还是别的?还是阻抗的等效电阻?比如电容电感,电阻之类的总的阻抗
两只袜子 发表于 2023-12-27 10:51 | 显示全部楼层
在考虑PCB上天线的电阻时,除了导线本身的电阻外,还需要考虑分布参数效应和天线本身的阻抗。这些因素会影响天线的性能和信号传输质量,因此在设计PCB上的天线时需要进行综合考虑和精确计算。
OliviaSH 发表于 2023-12-27 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
总的阻抗吧
EmmaTT 发表于 2023-12-28 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
应该是电阻吧
亚瑟 发表于 2023-12-29 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
整体的阻抗特性,而不仅限于电阻。
jflahdink09 发表于 2023-12-29 11:37 | 显示全部楼层
阻抗匹配需要仔细去测试的。
ynndmalh21 发表于 2023-12-29 12:03 | 显示全部楼层
我还没有发现类似的视频和书籍。
liu96jp 发表于 2024-1-10 11:45 | 显示全部楼层
估计就是电阻吧,就是线的内阻
ex7s4 发表于 2024-1-10 12:49 | 显示全部楼层
在天线设计中,阻抗匹配是指将天线的输入阻抗与驱动电路或传输线的输出阻抗相匹配,以实现最大功率传输和最佳信号传输效果
w2nme1ai7 发表于 2024-1-10 13:52 | 显示全部楼层
阻抗匹配的目的是为了减小信号的反射和损耗,以提高天线的效率和性能
q1ngt12 发表于 2024-1-10 14:55 | 显示全部楼层
当天线的输入阻抗与驱动电路或传输线的输出阻抗不匹配时,会导致信号的一部分被反射回驱动电路或传输线,从而造成信号损失和反射损耗
q1d0mnx 发表于 2024-1-10 16:22 | 显示全部楼层
匹配的就是电阻阻值呗
kaif2n9j 发表于 2024-1-10 17:19 | 显示全部楼层
这种就是为了匹配驱动电路的,匹配好了,可以直接驱动效果最大化
p0gon9y 发表于 2024-1-10 18:26 | 显示全部楼层
通过在天线和驱动电路之间添加匹配网络,如L型匹配网络、π型匹配网络等,来调整阻抗匹配
t1ngus4 发表于 2024-1-11 08:14 | 显示全部楼层
可以利用变压器来实现阻抗的变换和匹配
g0d5xs 发表于 2024-1-11 09:32 | 显示全部楼层
一般可以使用阻抗转换器来实现阻抗的变换和匹配
cen9ce 发表于 2024-1-11 11:00 | 显示全部楼层
调整天线的物理结构:通过调整天线的长度、宽度、形状等参数,来改变天线的输入阻抗,以实现阻抗匹配
少女诗篇 发表于 2025-9-26 16:04 | 显示全部楼层
天线设计中的阻抗匹配,是让天线输入阻抗与传输线特性阻抗(常为 50Ω)、发射 / 接收电路输出阻抗保持一致的过程。若不匹配,信号会在接口处反射,导致传输效率下降、信号失真,还可能损坏设备。通过阻抗匹配网络(如电感、电容组成的电路)调整,可最大化信号功率传输,保障天线通信性能,是天线高效工作的关键。
