123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 60.00元(功能说明)
[APM32F1] GPIO翻转速度极限在哪里?
8449|60
 楼主| kai迪皮 发表于 2024-2-18 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#  @21小跑堂
1 背景
近期有小伙伴讨论到APM32F103ZE的GPIO翻转速度极限值是多少?他用C语言的GPIO翻转速度远远达不到。本文章对APM32F103ZE的GPIO翻转速度的最大值的测试过程进行梳理分享。
2 APM32F103ZE基本规格
首先我们先去确认一下APM32F103ZE基本规格:
1. 主频:96MHz
2. GPIO处于APB2时钟上,最大频率支持96MHz。
注:我的测试平台是APM32F103ZET6 MINI板,测试引脚是PE5/PE6。
3 GPIO翻转频率测试
常见的GPIO翻转的测试非常简单,使用C语言编写,深究底层就是控制其输出寄存器,不断重复输出0/1此时便是翻转。但我们这里是测试极限速度,我们需要注意主频(包括GPIO所在的APB2时钟)要求是最高,GPIO模式什么的也要求设置为最高值。
梳理我们的需求,输出我们的测试步骤:
1. 设置主频为96MHz。
2. AHB与APB2不分频。
3. GPIO初始化为推挽输出模式、速度设置为50MHz。
4. 设置GPIO的BSC与BC寄存器(或者是ODATA寄存器),使其交替输出0/1。
3.1 C语言函数版本
这个版本的测试代码与我们LED闪烁的频率并无不同,仅是把延时取消掉即可。
代码直接调用:APM_MINI_LEDToggle函数即可。
测试情况如下:
发现速度仅1MHz这样而已。
难道速度仅此而已了么?由于C语言的函数调用是有一定的消耗(函数的调用涉及出栈入栈等消耗)。那我们进阶一下呢?直接操作寄存器呢?
3.2 C语言寄存器版本
我们把C语言库函数最深层的内容的寄存器表达直接写在main函数里面的while循环里        面,以减少由于函数的调用的损耗。
参考代码如下:
  1. APM_MINI_LEDInit(LED2);
  2.     APM_MINI_LEDInit(LED3);
  3.     while (1)
  4.     {
  5.         {// 这两者是一致的
  6. //            GPIOE->ODATA = 0x00000060;
  7. //            GPIOE->ODATA = 0x00000000;
  8.             GPIOE->BSC = 0x00000060;
  9.             GPIOE->BC  = 0x00000060;
  10.         }
  11. }
我们查看示波器:
我们发现,频率确实有所提升但是这个波形十分奇怪:理论上的高低电平的占比比是不一致的。为什么呢?
我们查看一下反汇编代码:
如图所示,我们发现使得GPIO翻转的汇编指令分别为第3/5条的STR指令,这两个指令直接的间隔指令数量并不一致,所以导致了最终输出的波形占空比有问题:
1. 指令3至指令5:中间间隔指令4。
2. 指令5至指令3:中间间隔指令6、1、2。
3.3 汇编版本1
为了测试极限值,我们把翻转GPIO的功能写成汇编代码,汇编代码的加入大家可以查阅网上的资料。我这里直接新建一个.s文件,在该文件中编写测试的代码。
在测试函数1中,我们把寄存器的赋值等内容放在循环外面,循环中仅进行GPIO的翻转,不做其他事情。
参考代码如下:
  1. gpio_toggle_speed_1 PROC
  2.     LDR R0, =0x40011800                         ; Load the address of GPIOE ODR into R0
  3.     LDR R1, =0x60                               ; Load the toggle value into R1
  4. toggle_1
  5.     STR R1, [R0, #0x10]                         ; Store R1 into GPIOE BSRR register (Set bits)
  6.     STR R1, [R0, #0x14]                         ; Store R1 into GPIOE BRR register (Reset bits)
  7.     B toggle_1                                   ; Branch unconditionally to 'toggle' label
  8.     ENDP
测试波形如下:
频率进一步提高,但是占空比依旧有所问题,那消耗在哪里呢?是的,正如前文所说,跳转指令“B”导致的。
3.4 汇编版本2
由此,我们把翻转的代码增多,这样子相比之下跳转指令的影响就减少了。
频率来到了24MHz左右!那这个会不会是最高频率了呢?我们把主频提升至120MHz(超频),发现频率已经无法上升,或者设置其程序运行至RAM也无法提升。
4 测试总结
按照本文的测试方法,APM32F103ZE的GPIO翻转理论最大速度基本为24MHz这样。你有什么好的测试方案么?欢迎在评论区留言
这里是代码 APM32GPIO极限翻转速度测试_code.zip (2.17 MB, 下载次数: 29)
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 60.00 元 2024-02-20
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~(蓝v达人奖励已提升)
@21小跑堂 :小跑堂是技术人员吗?很懂呀  发表于 2024-2-22 11:05
@21小跑堂 :感谢支持。  发表于 2024-2-20 17:15
@21小跑堂 :IO的翻转需要可控制:我需要是1就应该是1,需要0就是0。MCO和定时器输出PWM都是不可控制的(它们的输出是周期性的)。 这个IO翻转其实有许多的应用场景,如模拟SWD时序,如果使用PWM或者MCO去操作。模拟逻辑就非常复杂,如果是用IO翻转的,逻辑就很好控制了。  发表于 2024-2-20 17:14
一个很常见的问题,也是一个很有意思的实验,通过汇编尽可能减少指令跳转的影响,测量IO翻转速率。24MHz真的是极限吗?二姨可是记得作者本人发过一篇MCO的原创哦,这个是否也是IO的翻转效果呢。  发表于 2024-2-20 17:00
AProgrammer 发表于 2024-2-21 09:30 | 显示全部楼层
牛人啊
感谢夸奖,只是记录学习上的收获。  发表于 2024-2-21 10:21
一叶倾城wwq 发表于 2024-2-22 11:11 | 显示全部楼层
楼主可以的,我只使用过3MHZ左右的IO翻转,灯带上面的,STM32,300ns翻转,应该没算错
3M很快了,厉害  发表于 2024-2-23 17:53
怀揣少年梦 发表于 2024-2-23 08:48 | 显示全部楼层
还可以这样操作,厉害了,大佬
一起学习,共同进步。  发表于 2024-2-23 17:53
samby2012 发表于 2024-2-24 14:40 | 显示全部楼层
最快就是写输出寄存器的速度,如果是写寄存器是单周期指令,就是运行时钟,双周期指令就是运行周期/2.
写寄存器分为C语言写和汇编写。这里两者的速度也是不一样的。  发表于 2024-2-26 09:06
极海代理 发表于 2024-2-26 14:12 | 显示全部楼层
我这边是极海半导体代理商,技术问题可以给我打电话15821666760
benjaminka 发表于 2024-3-1 19:55 | 显示全部楼层
处理器的运行速度会影响GPIO翻转速度。选择高性能的处理器可以提升GPIO翻转速度。
cemaj 发表于 2024-3-1 21:13 | 显示全部楼层
外部电路的阻抗和电容也会影响GPIO的翻转速度。
updownq 发表于 2024-3-2 01:54 | 显示全部楼层
对外部电路的驱动能力也受到GPIO引脚输出驱动能力和负载电容的影响,负载越大,翻转速度越慢。
biechedan 发表于 2024-3-2 07:46 | 显示全部楼层
GPIO的输出驱动电路决定了它能以多快的速度充电和放电,也就是输出电平从低到高、从高到低的转换速度
lzbf 发表于 2024-3-2 11:10 | 显示全部楼层
GPIO的极限翻转速度可能会低于理论值,这是因为实际的电路设计、制造工艺以及信号在芯片内部传输的路径等因素都会对翻转速度产生影响。
fengm 发表于 2024-3-2 17:28 | 显示全部楼层
电源电压对晶体管的开关速度也有影响,电源电压越高,理论上开关速度越快,但也需考虑功耗和发热问题。
huquanz711 发表于 2024-3-2 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
内核运行的速度,以及GPIO的管子设计结构。
saservice 发表于 2024-3-2 19:24 | 显示全部楼层
微控制器的时钟频率通常决定了GPIO引脚可以处理的最高翻转速度。
adolphcocker 发表于 2024-3-2 23:14 | 显示全部楼层
GPIO的工作模式也会影响其翻转速度。例如,在STM32微控制器中,GPIO可以被配置为多种工作模式,包括推挽输出、开漏输出、复用推挽输出等。每种模式都有其特定的电气特性和性能指标。
sesefadou 发表于 2024-3-3 09:04 | 显示全部楼层
驱动能力 和电流限制,也会影响翻转速度。
burgessmaggie 发表于 2024-3-3 11:11 | 显示全部楼层
具体极限值需要参考单片机的 datasheet 和用户手册。
febgxu 发表于 2024-3-3 13:02 | 显示全部楼层
GPIO的翻转速度与其内部系统时钟频率有关,通过适当的分频和配置,可以调整GPIO的翻转速度
linfelix 发表于 2024-3-3 14:53 | 显示全部楼层
电路中的上拉电阻大小、PCB布线等都会对GPIO的翻转速度产生影响。阻值越大,RC延时越大,逻辑电平转换的速度越慢。
louliana 发表于 2024-3-3 16:46 | 显示全部楼层
优化驱动程序可以实现更高的GPIO翻转速度
