[开发工具] 只要是arm架构的mcu都可以用gcc编译吗?
2215|14
 楼主| FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用gcc的话是怎么调试啊
wubangmi 发表于 2024-3-11 12:39 | 显示全部楼层
貌似ARM内核都可以用GCC编译,当然前提是动手能力要强。
想要用GCC来调试代码最主要的是需要.ld文件和相对应的启动文件。
J-Link和DAP_LINK都可以作为调试工具。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-27 09:20 | 显示全部楼层
建议还是使用常规的keil等IDE进行开发
alxd 发表于 2024-4-18 14:25 | 显示全部楼层
只要提供这方面的资料,就是可以用GCC调试的
Betty1299 发表于 2024-4-18 15:31 | 显示全部楼层
其实keil就是编辑器+GCC的方式吧
Allison8859 发表于 2024-4-18 16:33 | 显示全部楼层
没必要啊,这么调试的话比较麻烦,每次都要配置环境的
Carmen7 发表于 2024-4-18 17:40 | 显示全部楼层
你不如用keil的方式来搞了
Charlotte夏 发表于 2024-4-18 18:43 | 显示全部楼层
我记得小华好像也提供过关于GCC的编译操作吧
Betty996 发表于 2024-4-18 19:45 | 显示全部楼层
是的,大多数ARM架构的MCU都可以使用GCC编译器进行编译。GCC是一个开源的跨平台编译器,支持多种架构和处理器,包括ARM架构
Candic12e 发表于 2024-4-19 07:10 | 显示全部楼层
许多ARM芯片厂商都提供了针对其芯片的GCC工具链,同时也有一些第三方的GCC工具链适用于ARM架构的MCU
huquanz711 发表于 2024-4-19 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是可以的,只是对MCU而言用GCC编译比较麻烦。
Emily999 发表于 2024-4-19 08:21 | 显示全部楼层
需要注意的是,不同的ARM芯片可能需要不同版本或者特定的配置来使用GCC进行编译
Annie556 发表于 2024-4-19 10:08 | 显示全部楼层
建议在选择GCC编译器时,建议查阅芯片厂商提供的文档和工具链,以确保选择适用于特定芯片的编译器版本和配置
Carina卡 发表于 2024-4-19 11:05 | 显示全部楼层
一般情况来说,大多数ARM架构的MCU都可以使用GCC编译器进行开发,但在选择和配置编译器时,最好参考芯片厂商提供的指南和工具链
610u 发表于 2024-4-30 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
全部都是需要GCC编译器开发的吗?
