[LKS32 硬件] 吸尘器DEMO板采用了LKS32MC034DOF6Q8这款型号的芯片
1378|4
 楼主| kmnqhaha 发表于 2024-3-22 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个方案在硬件方面设计简洁,减少了外围器件的使用。芯片本身集成了运放、比较器、DAC和5V低压差,这样可以省去额外的7805稳压器,采用了单电阻采样的方法,降低了成本。
在软件方面,他们选择了熟悉的Keil作为开发环境,并且使用宏定义来进行程序调试,注释也很清晰易懂,方便理解。
对于吸尘器应用来说,有几个技术难点:
启动可靠性:在不同供电电压下启动稳定性要求高,这个方案做得很好,各电压下启动都很顺畅。
顺风启动效果:这个方案实现了顺风启动,启动相电流不过冲,电机不抖动,同时母线电压也不会抬升,避免了给电池包充电的问题。
堵孔效果:在堵住吸尘器出口的情况下,相电流稳定,波动小,转速高,达到了19万转/分钟。这个转速超过了市面上大多数吸尘器的性能。
综合来看,基于LKS32MC034DOF6Q8芯片的吸尘器方案效果很不错,实现了启动可靠、顺风启动和高转速等技术要求。
公羊子丹 发表于 2024-3-22 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
保护很重要啊
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
转速高性能就好吗?
微信15323794243 发表于 2024-4-23 17:05 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:13 | 显示全部楼层
楼主硬件外设都减少了那些元气件?有对比嘛?
