GD32F450 USB MSC 外部flash 每次插拔都要格式化
3291|15
 楼主| shszwqs 发表于 2024-3-26 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
套用的官方内部SRAM做U盘的例程,W25Q64外部flash,格式化后读写正常,每次插拔都要格式化
#define STORAGE_BLK_NBR                  2048
#define STORAGE_BLK_SIZ                   4096
static int8_t STORAGE_Read (uint8_t Lun,
                            uint8_t *buf,
                            uint32_t BlkAddr,
                            uint16_t BlkLen)
        W25QXX_Read(buf, BlkAddr, BlkLen * STORAGE_BLK_SIZ);
    return 0;
static int8_t STORAGE_Write (uint8_t Lun,
                             uint8_t *buf,
                             uint32_t BlkAddr,
                             uint16_t BlkLen)
        W25QXX_Write(buf, BlkAddr, BlkLen * STORAGE_BLK_SIZ);
    return 0;
每次插拔都要格式化,是什么地方出问题了吗
朝生 发表于 2024-3-26 18:28 | 显示全部楼层
应该是文件格式不适配吧
chenqianqian 发表于 2024-3-26 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
应该程序那里没有处理对
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:16 | 显示全部楼层
是不是没有掉电保存的处理
Candic12e 发表于 2024-5-17 11:26 | 显示全部楼层
文件系统不兼容会出现每次插拔都要格式化
Belle1257 发表于 2024-5-17 12:34 | 显示全部楼层
如果外部Flash采用了一种与主机设备不兼容的文件系统格式。在使用USB MSC功能时,主机设备(如电脑)会尝试读取外部Flash的文件系统信息,如果无法识别或兼容外部Flash的文件系统,就会提示需要格式化
Allison8859 发表于 2024-5-17 13:38 | 显示全部楼层
其实你要是用支持的格式就好了,如FAT32。
Charlene沙 发表于 2024-5-17 14:45 | 显示全部楼层
外部Flash损坏也会这样的
Carmen7 发表于 2024-5-17 17:08 | 显示全部楼层
建议换个flash试试,是不是你的flash坏掉了啊
B1lanche 发表于 2024-5-17 19:02 | 显示全部楼层
如果方便的话,建议检查外部Flash的硬件连接和状态,确保其正常工作
Emily999 发表于 2024-5-18 07:46 | 显示全部楼层
是不是你的USB MSC驱动问题?
alxd 发表于 2024-5-18 10:09 | 显示全部楼层
有时,USB MSC驱动程序可能存在问题,导致主机设备无法正确读取外部Flash的文件系统信息。可以尝试更新或重新安装USB MSC驱动程序,以解决驱动相关的问题
Carina卡 发表于 2024-5-18 12:23 | 显示全部楼层
可以用换个flash方式来看看,是flash的问题还是你的驱动问题
digit0 发表于 2024-5-21 18:19 | 显示全部楼层
是插入USB的时候才给单片机上电的吗?
鹿鼎计 发表于 2024-5-21 22:15 | 显示全部楼层
应该是程序有问题,调节调节上电时序
