[XMC™] xmc1302 量产模式下烧写程序后更新程序的问题
1653|3
 楼主| Burnon_FAE_2 发表于 2024-4-30 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC1302如果芯片BMI设置为量产模式后还需要进行程序更新的话,需要设置为量产模式之前,需要先在程序里面留后门,设定修改BMI的条件,有函数可以直接修改BMI,修改完之后,boot程序,boot完后再次修改BMI回去即可
具体需要参考infineon官方相关程序文档,如附件所示,可以清楚的查阅如何更改相关设置
呐咯密密 发表于 2024-4-30 16:45 | 显示全部楼层
BMI设置是啥
地瓜patch 发表于 2024-4-30 22:34 | 显示全部楼层
设置好跳转地址就可以了
小迷糊仙 发表于 2025-6-3 11:19 | 显示全部楼层
感谢楼主辛苦分享 学习了
