有没有GD32H7 的 RGB 接口LVGL 例子,更新屏幕太折腾
3920|15
 楼主| 岚夜 发表于 2024-5-11 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端时间在调试 GD32H7  ,可是发现使用TLI 时 还是存在问题,调了很久最后放弃了
由于H7 的架构 有多种内存块, 使用不当就存在问题
开始使用外部RAM存放显存, 一直没成功,
后来没办法使用内部RAM 单显存测试,还是不行,屏幕显示经常有马赛克,
感觉这个TLI 配置起来太麻烦了
有TLI 有2个图层 , 使用的时候 即使用一个图层 ,2个图层还是必须要都要配置,不配置还不行
因为2个图层后面有个混合
更新输出的时候 也比较扯。
在使用LVGL 时,使用单格全屏显示缓存,我配置了TLI 的2个图层,仅使用1个图层输出,
然后再输出时使用
tli_reload_config(TLI_FRAME_BLANK_RELOAD_EN);
来触发TLI更新输出,但是有问题,无法显示,
这就很扯,首先也不知道什么时候更新完成?然后调用这个没有效果
有没有H7 的LGVL的例子学习一下?
埃娃 发表于 2024-5-15 22:14 | 显示全部楼层
st的这方面例子好像挺多的
好几遍vh 发表于 2024-6-30 11:30 | 显示全部楼层
TLI的配置和显示缓冲区有没有正确分配呀。
好几遍vh 发表于 2024-6-30 11:33 | 显示全部楼层
GD32H7和LVGL结合的具体示例可能比较少,不太关注这方面
369122197 发表于 2024-7-2 10:15 | 显示全部楼层
淘系 慧勤智远 GD32H759 开发板有LVGL例程
tiakon 发表于 2024-8-20 15:05 | 显示全部楼层
这个你参考官方例程来搞呢?底层搞好之后,加应用lvgl就好了
eleg34ance 发表于 2024-8-20 16:08 | 显示全部楼层
其实可以问问GD的FAE,让他们指导你一下
miltk 发表于 2024-8-20 17:13 | 显示全部楼层
TLI通常用于控制TFT-LCD显示屏,它可能涉及到多个图层和混合模式。确保您完全理解了TLI的工作原理和配置选项
wamed 发表于 2024-8-20 18:15 | 显示全部楼层
由于H7架构有多种内存块,确保您正确配置了外部RAM和内部RAM的使用。特别是显存的位置和大小,以及内存访问的时序和带宽
canfeil 发表于 2024-8-20 20:29 | 显示全部楼层
即使只使用一个图层,TLI可能仍然需要配置两个图层,因为混合模式可能依赖于两个图层的配置。确保两个图层的配置都正确,并且混合模式设置正确。
nqty 发表于 2024-8-20 20:36 | 显示全部楼层
使用tli_reload_config(TLI_FRAME_BLANK_RELOAD_EN)来触发TLI更新输出时,确保在正确的时机调用该函数。可能需要检查TLI的时序和刷新周期
yangxiaor520 发表于 2024-8-21 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
RGB控制接口就是并行接口方式,网上很多相关例程可以参考。
pe66ak 发表于 2024-8-21 09:15 | 显示全部楼层
在使用LVGL时,确保正确配置了LVGL的显示缓冲区和TLI的图层。可以参考LVGL的官方文档和示例代码,特别是针对GD32H7的配置
gra22ce 发表于 2024-8-21 13:20 | 显示全部楼层
如果问题依然无法解决,可以寻求社区支持,如GD32的官方论坛、技术支持或相关的开发社区。其他开发者可能遇到过类似的问题,并找到了解决方案
