GD_link_program经常识别到不离线下载器
2156|9
 楼主| 笨蛋第一 发表于 2024-5-20 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用GD32开发产品,方便车间生产,从原厂要了几个离线下载器,发现上位机经常性识别不到离线下载器。上位机软件从GD官网下载最新版本GD_Link_Programmer_v4.9.2.21966;那么大的厂,做的下载器不应该那么烂,所以我怀疑是我电脑的问题,换了几个电脑,还是一样的问题。
GD的代理技术支持说,之前没有碰到类似的问题,他们也没有头绪;
求教各位大佬,有没有遇到一样的问题,并且顺利解决
电脑识别到GD_link,上位机识别不到
原厂下载器
原厂下载器
huquanz711 发表于 2024-5-21 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
是不是连接不可靠,杜邦线用久了容易松动了。
鹿鼎计 发表于 2024-5-21 19:03 | 显示全部楼层
这个下载器是官方的?还是代理商给的?
digit0 发表于 2024-5-21 19:24 | 显示全部楼层
那几个下载器都有这个问题吗?从某宝买几个再试试。
 楼主| 笨蛋第一 发表于 2024-5-22 11:33 | 显示全部楼层
是把程序导入到 离线下载器里面去,不是下载到单片机
 楼主| 笨蛋第一 发表于 2024-5-22 11:34 | 显示全部楼层
这个下载器是官方的?还是代理商给的?
从代理手里拿的,我看某宝宣称原厂的,和这个长得一模一样,连外面的包装纸盒和USB延长线都一个色
 楼主| 笨蛋第一 发表于 2024-5-22 11:36 | 显示全部楼层
是的,都是识别不到离线下载器。
wangtaohui 发表于 2024-7-31 22:22 | 显示全部楼层
你已经使用了最新版本,但有时最新版本也可能有bug。尝试使用其他版本的GD_Link_Programmer(例如稍旧版本)来检查是否是软件版本的问题。
