精度偏低问题
如果ADC_16Bit例程的测量结果与预期值相比有较大偏差,可能存在以下原因:
电压参考源:确保ADC的电压参考源设置正确,且与实际测量的电压范围相匹配。如果电压参考源不正确,会导致ADC的量程范围不准确,进而影响到ADC转换的精度。
输入电压范围:检查被测量的电压范围是否超出了ADC的输入范围。如果被测量的电压超出了ADC的输入范围,会导致ADC的溢出现象,进而影响到ADC转换的精度。
ADC校准:根据你的描述,似乎在ADC_16Bit例程中进行了偏移校准(offset)。确保校准过程正确,尤其是对于16位ADC,任何偏差都会对最终的测量结果产生较大影响。
