看看这个电路有问题吗?
3380|13
 楼主| panerpan 发表于 2012-5-23 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个电路i有问题吗?
zhouliang1229 发表于 2012-5-23 15:59 | 显示全部楼层
实际可以驱动蜂鸣器吗?
lrhsx33 发表于 2012-5-23 16:26 | 显示全部楼层
可以,不要长时间响,要不三极管很热,还有三级管加个反相二极管保护。
xmar 发表于 2012-5-24 13:43 | 显示全部楼层
楼主电路有2点需要注意:
1.  R247 、R117互换。
2.  输入AALM的电压要足够高。就是Vin - 0.7v 不低于蜂鸣器的工作电压。
 楼主| panerpan 发表于 2012-5-24 18:08 | 显示全部楼层
这个电路实际中有点问题:
    1:R117开始是10K的电阻,但是有个问题,就是蜂鸣器在没声音的情况下却有点声音。
    2:R117换成2K的时候,又有点问题,就是声音不足够的响。
    3: 最后我换成5.1K好像就没有这个问题了。
     一直在郁闷中,求高手给我答案。
     AALM高电压电压是3.3V。
xmar 发表于 2012-5-25 16:06 | 显示全部楼层
注意9012不是NPN管,而是PNP管。楼主电路画错了。
zsh-work 发表于 2012-5-25 16:50 | 显示全部楼层
支持6楼,但不用换电阻。
zhouliang1229 发表于 2012-5-29 16:24 | 显示全部楼层
我正纳闷9012的画法呢,支持6楼,这样应该没问题了。
hz163 发表于 2012-5-29 18:13 | 显示全部楼层
如果是断续的发声,可以不用R117,实际使用没问题。
hotyong 发表于 2012-6-5 10:40 | 显示全部楼层
问题非常大,明明写着是9012,符号却是NPN的管子。。
ZYXUCBA 发表于 2012-7-14 22:48 | 显示全部楼层
把蜂鸣器放在VCC与E之间,C直接接地
414781637 发表于 2012-7-16 18:05 | 显示全部楼层
把蜂鸣器放在上面。
xtao 发表于 2012-7-16 18:47 | 显示全部楼层
无条件支持
happyboy226 发表于 2012-7-19 13:33 | 显示全部楼层
支持7楼及9楼
